Текущее время: 26 ноя 2026, 09:22
 Заголовок сообщения: Lenovo v530 бузер три раза. Что за ошибка?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2021, 17:31
Комп гарантийный. Лежал , на складе новый рабочий. За пол года включили и такое. Пищит три раза бузер
Картинки при включении нет. Иницилизации так - же
Следов влаги нет. Первым делом заменил БП,ПРОЦ, оперативки несколько штук,отключал все навесное оставив голую плату.
Материнка IB360MH
В наличии идентичный рабочий комп. С него слил биос (в архиве рабочий), но заливать не стал тк (будут следы пайки) а через навесную прищепку не удается законнектится. (комп гарантийный)
В инструкции, не могу найти что за код ошибки.
Без оперативки, другая мелодия.
Видео ошибки https://vk.com/videos18278591
(не получается закинуть в ютуб)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo v530 бузер три раза. Что за ошибка?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2021, 20:12
Rostyk.07
https://yandex.ru/search/?clid=2186621& ... 31725904.1
Начните с проверки памяти.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 15 сен 2021, 20:20
Это старичек и как он может быть гарантийный? Может для начала дохлый АКБ снять?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2021, 21:14
Память менял.
Какой акб. Вы что? Это стационарка
СообщениеДобавлено: 15 сен 2021, 21:29
Rostyk.07 писал(а):
Память менял.
Не заменой, а проверка напряжений и т.д...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2021, 21:47
Аа. Утром займусь
Спасибо. Сделаю замеры
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021, 11:20
Напряжения все, идентичные как на фото.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021, 11:00
Сокет идеальный. Плату промыл и посмотрел под микроскопом.
Ничего не нахожу плохого
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021, 12:24
К чему тема создана? Вы либо в гарантийку несите, либо прошейте для начала, учитесь паять незаметно.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Beetle MIII пищит бузер
Rostyk.07
12
4574
11 окт 2019, 15:14
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок Lenovo V530-22ICB (ECA10 LA-F901P) Нет изо на матрицу, на внешку есть.
kendrrr
19 ноя 2021, 18:54
kendrrr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo V530-24ICB AIO LA-F901P нужен дамп прошивки скалера.
в форуме Lenovo
ycomp
03 окт 2023, 21:57
ycomp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo V530-24ICB AIO LA-F901P работает только часть подсветки матрицы
в форуме Lenovo
BigGarry
01 апр 2025, 13:17
sseryozh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo V530-22ICB AIO LA-F901P rev 1.0 Нужна прошивка скаллера
в форуме Lenovo
Djmerej
18 дек 2025, 03:58
