Текущее время: 21 ноя 2026, 04:25
 Заголовок сообщения: Отсутствует +VCC_GT LA-H101P +VCCGT
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021, 20:25
Принесли перекопанный ноутбук Lenovo s340-15IWS платформа la-H101P. Отсутствовал сигнал 3V/5VALW_PG его просаживал PU601 (+1.8VALWP), после замены появилось напряжение и соответственно появилось питание хаба, далее оказалась дохлой PU602(+2.5VP), заменил напряжение появилось.
Далее всё появляется вплоть до +VCC_GT, Сопротивление питаний процессора
+VCC_GT - 5,6 Ом
+VCC_CORE (PLZ3, PLZ4) - 3.6 ОМ 1,2V
+VCC_SA (PLA1) - 18.3 1,04V
pl701 (+1.05VALWP) 170 Ом
процессор SRFFX i5-8265U
Нормальные ли эти сопротивления для этого комбайна, и какие обычно должны быть.
На PUG1 RT9610CGQW на выводе EN +5V, по идее должно запускаться, оно не поднимается в принципе, даже на долю секунды, остальные питания процессора пропадают через секунд 10, светодиод PWR продолжает гореть.
Биос и мульт ещё не шил.
Подозреваю или видеоядро или шим питания +VCC_GT.
 Заголовок сообщения: Re: Отсутствует +VCC_GT LA-H101P +VCCGT
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021, 23:05
Ну биос наверное стоит прошить, прежде чем приговаривать комбайн, а +VCC_GT появляется при успешной инициализации
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2021, 12:01
Но на шимке vccgt есть enable или это не показатель?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 17:40
Биос и мульт прошил, ничего не поменялось. Пробовал менять PUG1 ШИМ VCC_GT и её транзистор, тоже результата не дало. На долю секунды появляется PWM_GT на 5 выводе шим и пропадает. Попутно нашёл снятую микросхему защиты от коротких связанную с контроллером type-c, сам контроллер оказался дохлый, снял его но это тоже не помогло. Ещё на выходе соседнего питания ядер проца на plz3 наблюдаются пульсации на выходе фильтра, конденсаторы поменял, думаю поменять drmos.
---------- Добавлено спустя 3 часа 14 минут 31 секунду: ----------
Задался вопросом а какое напряжение должно быть на vcc_gt, то есть нижнее и верхнее его значение.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 19:45
VCCGT - yalnızca video çekirdeği yük altındayken voltaj olur
 ! Uomo писал(а):
Only Russian and English languages!
---------- Добавлено спустя 4 часа 49 минут 1 секунду: ----------
vccgt 1.2v
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-78LMT-S2 REV 1.2 отсутствует VCC NB
в форуме Gigabyte
prapar
10 фев 2022, 18:58
prapar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX310 (UX310UAK) Замена SoC, отсутствует +VCCGT
MsDos26
10
7049
09 мар 2021, 01:05
MsDos26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus 110m-r rev 1.01 отсутствует VCCGT
в форуме Asus
Sahok
13
5939
13 июл 2021, 19:41
vladnig Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL552VW-DM777 (GL552VW rev2.0) Не проходит инициализацию, отсутствует питание VCCGT
Иван3791
2568
15 дек 2022, 16:36
Иван3791 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GL62M 7RDX (MS-16J91 ver. 1.0) Нет инициализации, отсутствует питание VCCGT
в форуме MSI
marksik
25 мар 2023, 21:40
Costabrava Перейти к последнему сообщению
