Текущее время: 21 ноя 2026, 04:35
| Автор |
Xottabch
Заголовок сообщения: Отсутствует +VCC_GT LA-H101P +VCCGT  Добавлено: 06 ноя 2021, 20:25 |
| Интересующийся |
Сообщения: 79 Откуда: ODS
Принесли перекопанный ноутбук Lenovo s340-15IWS платформа la-H101P. Отсутствовал сигнал 3V/5VALW_PG его просаживал PU601 (+1.8VALWP), после замены появилось напряжение и соответственно появилось питание хаба, далее оказалась дохлой PU602(+2.5VP), заменил напряжение появилось. Далее всё появляется вплоть до +VCC_GT, Сопротивление питаний процессора +VCC_GT - 5,6 Ом +VCC_CORE (PLZ3, PLZ4) - 3.6 ОМ 1,2V +VCC_SA (PLA1) - 18.3 1,04V pl701 (+1.05VALWP) 170 Ом процессор SRFFX i5-8265U Нормальные ли эти сопротивления для этого комбайна, и какие обычно должны быть. На PUG1 RT9610CGQW на выводе EN +5V, по идее должно запускаться, оно не поднимается в принципе, даже на долю секунды, остальные питания процессора пропадают через секунд 10, светодиод PWR продолжает гореть. Биос и мульт ещё не шил. Подозреваю или видеоядро или шим питания +VCC_GT.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Отсутствует +VCC_GT LA-H101P +VCCGT |
MoneyBot
bildem
Заголовок сообщения: Re: Отсутствует +VCC_GT LA-H101P +VCCGT  Добавлено: 01 фев 2022, 19:45 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 22 янв 2022, 19:13 Наличности на руках: 18.00
Сообщения: 13 Откуда: rusya
VCCGT - yalnızca video çekirdeği yük altındayken voltaj olur | ! | Uomo писал(а): | | Only Russian and English languages! | ---------- Добавлено спустя 4 часа 49 минут 1 секунду: ---------- vccgt 1.2v
