Текущее время: 21 ноя 2026, 05:09
| Автор |
Betito
Заголовок сообщения: Lenovo IdeaCentre T540-15ICK G - ищу DUMP BIOS  Добавлено: 17 янв 2022, 13:26 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 13 Откуда: Ульяновск
Всем привет. Ищу dump на данный системник. "Мать" - Lenovo I365MS. Принесли системник - во время работы выключился и больше не включался. Отдали знакомому - он зачем-то вырезал хвосты с родного БП и подпаял (если можно это пайкой назвать) их к стандартному ATX БП. Это тоже не спасло отца русской демокатии. Проверил родной БП - он рабочий. Вернул хвосты на родину - напряжения на БП появились. При подключении к "матери" напряжений нет. Выявил пробитый верхний мосфет PKE00BB по питанию проца. Заменил - всё заколосилось. Но радость была не долгой. В настройки BIOS заходит, всё можно менять. Но загрузки винды не происходит. Ни с SSD M.2, ни с мультизагрузочной флешки, что в UEFI, что в Legacy режиме, ни установочная Win10. С SSD пытается запустить восстановление аварийное, но либо падает в ошибку, всегда разную, либо ребутится и зависает. Планку оперативки менял на заведомо рабочую. Хаб GL82B365 греется, для пальца терпимо на грани, радиатора нет. Поиск dump`a по инету результата не дал. Скачал обновление o4kjy13usa.exe, выпаял микробы, слил с них родные дампы. Потом скрестил обнову со старым. Чудо не произошло. И главное - не изменилась версия BIOS, странно. Прилагаю слитые дампы. Ключ винды занулил.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo IdeaCentre T540-15ICK G - ищу DUMP BIOS |
MoneyBot
Betito
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaCentre T540-15ICK G - ищу DUMP BIOS  Добавлено: 18 янв 2022, 09:36 |
| Я тут случайно |
Решил проверить напряжения при старте и во время ребута. БП: +/-12В - стабильно. Материнка: +3,3В, +5В - стабильно. Питание BIOS: +3,3В - стабильно. Питание хаба: +1,015В - стабильно. Сопротивление хаба: ~16,4 Ом. Питание ОЗУ: +1,2В - стабильно. Питание проца 4 фазы: +1,009В - при нажатии на кнопку вкл. и при перезагрузке, +0,996В - при старте, работе в биос, +0,667В - при зависании. Ещё на 2 фазах, как думаю питание видеоядра проца: 0В, т.к. установлен i5-9400F процессор.
Betito
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaCentre T540-15ICK G - ищу DUMP BIOS  Добавлено: 20 янв 2022, 16:13 |
| Я тут случайно |
strider131 писал(а): Мосфет в преобразователе процессора установлен такой же? Или другой? И с каких таких событий его выбило? Может драйвер фазы (если есть) неисправен?
Да, мосфет абсолютно такой по маркировке. Вышибло пи простой работе, сам выключился, как сообщила мне хозяйка. Осциллографом посмотрел сегодня импульсы на затворах верхних ключей всех фаз - картинка одинаковая. Странно, что с мультизагрузочной флешкой он общается на первом этапе, когда в оперативу грузятся начальные данные, а когда команда переключает на работу с этими данными - всё, или ребут, или висяк. Оперативки 2 разные пробовал, в 2 слотах по очереди и вместе - результат тот же самый. Биос сам ещё раз пересобрал, люди помогли ещё с одним - безрезультатно.
Betito
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaCentre T540-15ICK G - ищу DUMP BIOS  Добавлено: 03 фев 2022, 09:53 |
| Я тут случайно |
Снова всем привет. В общем итог - нашли людей, кто помог подбросить на эту материнку другой проц, и проц с этого системника проверить на другой, заведомо рабочей материнке. Эта материнка на i7 8го поколения завелась на ура, восстановила систему на SSD и была протестирована в тестах. Проц с этого системника в другой материнке сыпал аналогичные ошибки. Каким-то образом сгоревший мосфет зацепил за собой контроллер памяти в проце. Вот такие чудеса. Когда я людям выдвигал предположение по этому поводу, все говорили - это не AMD, Intel так не дохнут. Всем спасибо, все свободны.
p.s. Дамп в первом посте рабочий, с занулённым серийником. p.p.s. Был заказан по желанию заказчика полный проц i5-9400 (без F)
