Текущее время: 24 ноя 2026, 15:43
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaCentre T540-15ICK G - ищу DUMP BIOS
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 13:26
Всем привет.
Ищу dump на данный системник.
"Мать" - Lenovo I365MS. Принесли системник - во время работы выключился и больше не включался.
Отдали знакомому - он зачем-то вырезал хвосты с родного БП и подпаял (если можно это пайкой назвать) их к стандартному ATX БП.
Это тоже не спасло отца русской демокатии. Проверил родной БП - он рабочий. Вернул хвосты на родину - напряжения на БП появились. При подключении к "матери" напряжений нет. Выявил пробитый верхний мосфет PKE00BB по питанию проца. Заменил - всё заколосилось. Но радость была не долгой. В настройки BIOS заходит, всё можно менять. Но загрузки винды не происходит. Ни с SSD M.2, ни с мультизагрузочной флешки, что в UEFI, что в Legacy режиме, ни установочная Win10. С SSD пытается запустить восстановление аварийное, но либо падает в ошибку, всегда разную, либо ребутится и зависает.
Планку оперативки менял на заведомо рабочую.
Хаб GL82B365 греется, для пальца терпимо на грани, радиатора нет.
Поиск dump`a по инету результата не дал.
Скачал обновление o4kjy13usa.exe, выпаял микробы, слил с них родные дампы. Потом скрестил обнову со старым. Чудо не произошло. И главное - не изменилась версия BIOS, странно.
Прилагаю слитые дампы. Ключ винды занулил.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaCentre T540-15ICK G - ищу DUMP BIOS
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 14:04
Светлая память
Светлая память
Вот склейка вашего и обновы с оф_сайта, с чистым МЕ.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 16:05
ФигВам - индейская изба.
Залил ваш - не помогло. Поругался немного на серийные номера и те же симптомы.
Подсказывают, что может хабу прилетело. Как бы убедиться в его замене?
Проц на на чём проверить и подкинуть нечего. Вот уповаю на рабочий слитый дамп.
Хотя может и ваш рабочий.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022, 09:36
Решил проверить напряжения при старте и во время ребута.
БП: +/-12В - стабильно.
Материнка: +3,3В, +5В - стабильно.
Питание BIOS: +3,3В - стабильно.
Питание хаба: +1,015В - стабильно.
Сопротивление хаба: ~16,4 Ом.
Питание ОЗУ: +1,2В - стабильно.
Питание проца 4 фазы: +1,009В - при нажатии на кнопку вкл. и при перезагрузке, +0,996В - при старте, работе в биос, +0,667В - при зависании.
Ещё на 2 фазах, как думаю питание видеоядра проца: 0В, т.к. установлен i5-9400F процессор.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 15:47
Мосфет в преобразователе процессора установлен такой же? Или другой? И с каких таких событий его выбило? Может драйвер фазы (если есть) неисправен?
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 16:13
Да, мосфет абсолютно такой по маркировке.
Вышибло пи простой работе, сам выключился, как сообщила мне хозяйка.
Осциллографом посмотрел сегодня импульсы на затворах верхних ключей всех фаз - картинка одинаковая.
Странно, что с мультизагрузочной флешкой он общается на первом этапе, когда в оперативу грузятся начальные данные, а когда команда переключает на работу с этими данными - всё, или ребут, или висяк.
Оперативки 2 разные пробовал, в 2 слотах по очереди и вместе - результат тот же самый.
Биос сам ещё раз пересобрал, люди помогли ещё с одним - безрезультатно.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 09:53
Снова всем привет.
В общем итог - нашли людей, кто помог подбросить на эту материнку другой проц, и проц с этого системника проверить на другой, заведомо рабочей материнке.
Эта материнка на i7 8го поколения завелась на ура, восстановила систему на SSD и была протестирована в тестах.
Проц с этого системника в другой материнке сыпал аналогичные ошибки.
Каким-то образом сгоревший мосфет зацепил за собой контроллер памяти в проце. Вот такие чудеса.
Когда я людям выдвигал предположение по этому поводу, все говорили - это не AMD, Intel так не дохнут.
Всем спасибо, все свободны.
p.s. Дамп в первом посте рабочий, с занулённым серийником.
p.p.s. Был заказан по желанию заказчика полный проц i5-9400 (без F)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaCentre T540-15ICK G
в форуме Lenovo
CEFIR
13 апр 2023, 17:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideacentre A530 (da0wy2mb8d0 rev:d) dump bios
kaincb400
23 авг 2017, 17:26
kdv-1970 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideacentre b500 (g41t-laio v:1.0) dump bios
dimasss180593
28 мар 2018, 13:07
dimasss180593 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideacentre AIO 520 24ICB ( ECA10 LA F901P REV 1.0) Dump Bios
Italy
11 янв 2020, 02:08
Italy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideacentre 3 07ada05 пищит 2 раза. Ищу BIOS для FP5DALICX Rev. 1.0
в форуме Поиск BIOS
Lexx2014
2583
08 апр 2023, 13:33
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
