Текущее время: 21 ноя 2024, 12:51
Заголовок сообщения: Re: lenovo m4350 (lenovo h61h2-lm5 v1.0) bios Добавлено: 17 ноя 2022, 11:11 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,611.95
Сообщения: 11704 Откуда: Ульяновск
Основная прошивка есть на оф. сайте Lenovo. А флешку с ME и дескриптором вообще лучше не трогать, разве что бэкап сделать.
Заголовок сообщения: Re: lenovo m4350 (lenovo h61h2-lm5 v1.0) bios Добавлено: 20 ноя 2022, 10:29 |
Ну трогали... Не показатель, что там что-то не то залито, может бэкап делали. В любом случае надо смотреть, что там и все не критично. - bios region на оф. сайте lenovo есть, т.е. содержимое одной флешки. - флешку с ME регионом считать и посмотреть. Там ME и дескриптор, которые не сильно, если вообще отличаются от аналогичных плат ECS. Всегда можно попробовать с них или пересобрать самостоятельно. Для плат на H61 это вообще можно делать просто в HEX редакторе. Ну или fit, если по феншую.
allagerev79
Заголовок сообщения: Re: lenovo m4350 (lenovo h61h2-lm5 v1.0) bios Добавлено: 22 ноя 2022, 17:49 |
Сообщения: 4 Откуда: Москва
igils писал(а): Основная прошивка есть на оф. сайте Lenovo. А флешку с ME и дескриптором вообще лучше не трогать, разве что бэкап сделать. igils писал(а): - bios region на оф. сайте lenovo есть, т.е. содержимое одной флешки. - флешку с ME регионом считать и посмотреть. Там ME и дескриптор, которые не сильно, если вообще отличаются от аналогичных плат ECS. Всегда можно попробовать с них или пересобрать самостоятельно. Для плат на H61 это вообще можно делать просто в HEX редакторе. Ну или fit, если по феншую. Хочу попросить, Вас поделиться своим мнением - как я вижу из приложенных дампов, дамп флешки на 4мб содержит flash descriptor, me region, oem sector и ПОЛОВИНУ bios region. вторая половина bios region содержится в дампе флешки на 2мб. Я не так вижу? Я этим интересуюсь, чтобы понять как это всё-таки собрать... Апдейт прошивки с сайта леново версия F9KT55A содержит два разных файла - IMAGEF9.cap и IMAGEF9s.cap. Они разные. Вырезал bios region из обоих, но какой из них использовать? в чём разница? Подскажите пожалуйста. Просмотрел дампы с десятка плат ECS на H61 не нашёл похожий flash descriptor. Моя догадка-вопрос, Это потому что там нет плат с такой реализацией флешек биос 4 + 2 ? Немного предыстории, Lenovo m4350 - 10164 - 57324302 (h61h2-lm5 v:1.0)со стертыми флешками и 4 и 2 мб. Нашел на другом сайте дампы, описание такое Lenovo M4350 Шасси (Main Board): IH61MA (H61H2-LM5) V:1.0 версия F9KT55A. Прошил - стартует, кулер крутится, раз в секунду писк изо нет. Нашел у знакомых такой же судя по наклейке (Lenovo m4350 - 10164 - 57324302) системник, попросил слить программатором дампы. прислали посмотрел версия биос F9KT47A. прошил обе флешки старт, вентиляторы крутит, писка нет, изо нет. сейчас пытаюсь собрать из всего этого рабочий вариант с чистым ме. биос регион из апдейта, ме из репозитория. вопрос по flas descriptor. в дампе с другого сайта начинается с FF FF. в дампе от знакомых (с рабочей машины) начинается с 00 FF . Других отличий нет. В просмотренных вариантах дампов с плат ECS H61 начинается с FF FF, но тут и содержание другое. Как должно быть? Или это вообще не имеет значения? Не судите строго, если я где-то написал ересь :)
Заголовок сообщения: Re: lenovo m4350 (lenovo h61h2-lm5 v1.0) bios Добавлено: 22 ноя 2022, 18:23 |
Сергей988 писал(а): эти два биоса слиты с рабочей платы Как-то криво слиты, UEFItool ругается. И понятно, если в 4Мб флешку лилось обновление с офю сайта, то там нечего ловить... Для этого и надо перед прошивкой глазами смотреть содержимое. Или вы меня порадуете, что сохранили бэкап оригинальной прошивки (то, с чем к вам пришло)?
allagerev79
Заголовок сообщения: Re: lenovo m4350 (lenovo h61h2-lm5 v1.0) bios Добавлено: 22 ноя 2022, 18:33 |
igils писал(а): Как-то криво слиты, UEFItool ругается. может он ругается потому что вторая половина bios region в дампе второй флешки на 2 мб? FIT тоже "ругается" пока в hex редакторе к дампу 4мб не приклеить дамп из 2 мб флешки и не сохранить как единый файл. После этого ругаться все перестают....
Заголовок сообщения: Re: lenovo m4350 (lenovo h61h2-lm5 v1.0) bios Добавлено: 22 ноя 2022, 18:34 |
allagerev79 писал(а): Я не так вижу? Все именно так. allagerev79 писал(а): два разных файла - IMAGEF9.cap и IMAGEF9s.cap. Они разные. Вырезал bios region из обоих, но какой из них использовать? в чём разница? Разницу не подскажу, а описание у производителя отсутствует. allagerev79 писал(а): Это потому что там нет плат с такой реализацией флешек биос 4 + 2 ? Да. allagerev79 писал(а): в дампе от знакомых (с рабочей машины) начинается с 00 FF На H61 мне тоже такое не попадалось, или не обращал внимания. Но раз в нескольких прошивках так - можно не придавать значения. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ---------- allagerev79 писал(а): После этого ругаться все перестают.... Вы это кому адресовали? А так, думаю, раз есть ещё комплекты прошивок, можно и сюда забросить. Все не могут быть битыми, да и основа для сборки будет, если что.
allagerev79
Заголовок сообщения: Re: lenovo m4350 (lenovo h61h2-lm5 v1.0) bios Добавлено: 22 ноя 2022, 18:43 |
igils писал(а): Вы это кому адресовали? Вам. Я писал о том что если склеить два дампа в hex редакторе и сохранить получившийся файл, то FIT и UEFi tools, перестают ругаться и нормально распаковывают bios region. Никакой двусмысленности не вкладывал. Помощи прошу.
Заголовок сообщения: Re: lenovo m4350 (lenovo h61h2-lm5 v1.0) bios Добавлено: 22 ноя 2022, 19:41 |
allagerev79 писал(а): Вам. Я писал о том что если склеить два дампа в hex редакторе Я об этом знал и писал много лет назад... только делается это еще проще 1 командой DOS или в файловом менеджере. Мое мнение такое: - если есть две одинаковые платы, одна из которых полностью рабочая - если с нее слит бэкап и перепроверено, что слито (при особой параное - слитое зашито в другие флешки, которые поставили на рабочую плату и она сохранила работоспособность) - если после этого поставить эти флешки на неработающую плату и она не заработала Значит дело не в прошивке и пора искать неисправность в другом месте. Никакие манипуляции с регионами не помогут. Сергей988: перебрал выложенное вами в 2-х вариантах с оф. сайта. Вложение: image9.rar Вложение: image9s.rar
allagerev79
Заголовок сообщения: Re: lenovo m4350 (lenovo h61h2-lm5 v1.0) bios Добавлено: 23 ноя 2022, 19:01 |
igils писал(а): Значит дело не в прошивке и пора искать неисправность в другом месте. я не прошел весь этот путь т.к. нашелся ещё один дамп версии F9KT50A с рабочего компьютера. Прошил - всё работает.
Заголовок сообщения: Re: lenovo m4350 (lenovo h61h2-lm5 v1.0) bios Добавлено: 23 ноя 2022, 19:08 |
Ну и замечательно. Есть тема с прошивками - viewtopic.php?f=286&t=105179Можете в ней разместить рабочую прошивку а в этой теме - ссылку на ваше сообщение.
