Текущее время: 21 ноя 2024, 16:01
 Заголовок сообщения: lenovo m4350 (lenovo h61h2-lm5 v1.0) bios
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2022, 22:58
всем привет! это комп.НЕ ноут
есть у кого биос под данную модель?
две флешки. я так понимаю основной дамп и ме
[mod="igils"]а зачем тогда ее размещать в ветке с ноутбуками?[/mod]
---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 40 секунд: ----------
Извините. Теперь понял куда надо было разместить.спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo m4350 (lenovo h61h2-lm5 v1.0) bios
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2022, 11:11
Основная прошивка есть на оф. сайте Lenovo. А флешку с ME и дескриптором вообще лучше не трогать, разве что бэкап сделать.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2022, 03:14
К сожалению уже потрогали ((
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2022, 10:29
Ну трогали... Не показатель, что там что-то не то залито, может бэкап делали.
В любом случае надо смотреть, что там и все не критично.
- bios region на оф. сайте lenovo есть, т.е. содержимое одной флешки.
- флешку с ME регионом считать и посмотреть. Там ME и дескриптор, которые не сильно, если вообще отличаются от аналогичных плат ECS. Всегда можно попробовать с них или пересобрать самостоятельно. Для плат на H61 это вообще можно делать просто в HEX редакторе. Ну или fit, если по феншую.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 19:55
слитый тот что был в биосах. если есть возможность, проверить.я не спец пока в этом .
соф сайта заливал , не помогло .
эти два биоса слиты с рабочей платы .но не подошли к той у корой проблемы .
дампы проблемной платы уже нет смысла сливать ....
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2022, 17:49
Хочу попросить, Вас поделиться своим мнением -
как я вижу из приложенных дампов, дамп флешки на 4мб содержит flash descriptor, me region, oem sector и ПОЛОВИНУ bios region. вторая половина bios region содержится в дампе флешки на 2мб. Я не так вижу? Я этим интересуюсь, чтобы понять как это всё-таки собрать...
Апдейт прошивки с сайта леново версия F9KT55A содержит два разных файла - IMAGEF9.cap и IMAGEF9s.cap. Они разные. Вырезал bios region из обоих, но какой из них использовать? в чём разница? Подскажите пожалуйста.
Просмотрел дампы с десятка плат ECS на H61 не нашёл похожий flash descriptor. Моя догадка-вопрос, Это потому что там нет плат с такой реализацией флешек биос 4 + 2 ?
Немного предыстории, Lenovo m4350 - 10164 - 57324302 (h61h2-lm5 v:1.0)со стертыми флешками и 4 и 2 мб. Нашел на другом сайте дампы, описание такое Lenovo M4350 Шасси (Main Board): IH61MA (H61H2-LM5) V:1.0 версия F9KT55A. Прошил - стартует, кулер крутится, раз в секунду писк изо нет. Нашел у знакомых такой же судя по наклейке (Lenovo m4350 - 10164 - 57324302) системник, попросил слить программатором дампы. прислали посмотрел версия биос F9KT47A. прошил обе флешки старт, вентиляторы крутит, писка нет, изо нет.
сейчас пытаюсь собрать из всего этого рабочий вариант с чистым ме. биос регион из апдейта, ме из репозитория. вопрос по flas descriptor. в дампе с другого сайта начинается с FF FF. в дампе от знакомых (с рабочей машины) начинается с 00 FF . Других отличий нет. В просмотренных вариантах дампов с плат ECS H61 начинается с FF FF, но тут и содержание другое. Как должно быть? Или это вообще не имеет значения?
Не судите строго, если я где-то написал ересь :)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2022, 18:23
Как-то криво слиты, UEFItool ругается.
И понятно, если в 4Мб флешку лилось обновление с офю сайта, то там нечего ловить... Для этого и надо перед прошивкой глазами смотреть содержимое.
Или вы меня порадуете, что сохранили бэкап оригинальной прошивки (то, с чем к вам пришло)?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2022, 18:33
может он ругается потому что вторая половина bios region в дампе второй флешки на 2 мб?
FIT тоже "ругается" пока в hex редакторе к дампу 4мб не приклеить дамп из 2 мб флешки и не сохранить как единый файл.
После этого ругаться все перестают....
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2022, 18:34
allagerev79 писал(а):
Я не так вижу?
Все именно так.
Разницу не подскажу, а описание у производителя отсутствует.
Да.
На H61 мне тоже такое не попадалось, или не обращал внимания. Но раз в нескольких прошивках так - можно не придавать значения.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
Вы это кому адресовали? :hi_hi_hi:
А так, думаю, раз есть ещё комплекты прошивок, можно и сюда забросить.
Все не могут быть битыми, да и основа для сборки будет, если что.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2022, 18:43
Вам. Я писал о том что если склеить два дампа в hex редакторе и сохранить получившийся файл, то FIT и UEFi tools, перестают ругаться и нормально распаковывают bios region. Никакой двусмысленности не вкладывал. Помощи прошу.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2022, 19:41
Я об этом знал и писал много лет назад... только делается это еще проще 1 командой DOS или в файловом менеджере.
Мое мнение такое:
- если есть две одинаковые платы, одна из которых полностью рабочая
- если с нее слит бэкап и перепроверено, что слито (при особой параное - слитое зашито в другие флешки, которые поставили на рабочую плату и она сохранила работоспособность)
- если после этого поставить эти флешки на неработающую плату и она не заработала
Значит дело не в прошивке и пора искать неисправность в другом месте. Никакие манипуляции с регионами не помогут.
Сергей988: перебрал выложенное вами в 2-х вариантах с оф. сайта.
image9.rar
image9s.rar
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 19:01
я не прошел весь этот путь т.к. нашелся ещё один дамп версии F9KT50A с рабочего компьютера. Прошил - всё работает.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 19:08
Ну и замечательно.
Есть тема с прошивками - viewtopic.php?f=286&t=105179
Можете в ней разместить рабочую прошивку а в этой теме - ссылку на ваше сообщение.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Help about Bios of ECS H61H2-M12 V: 1.0
в форуме ECS (Elitegroup)
hanh007
08 апр 2016, 14:25
sysremont Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ESC H61H2-mv (v2.0) Нужен рабочий дамп BIOS
greentm
28 июн 2015, 04:52
greentm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. h61h2-m12 v1.0 не сохраняет bios
akimov_aleks
13 июл 2015, 13:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Bios Acer H61H2-AD REV 1.0
way1412
07 окт 2015, 21:24
way1412 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS H61H2-A2 Deluxe V:7.1 Bios
ipc111
12 окт 2015, 14:32
cron
