Текущее время: 29 ноя 2026, 11:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo NM-B301 нет дежурок
СообщениеДобавлено: 19 июн 2024, 13:08
Всем привет. Нет дежурки. КЗ на катушках нет. 20V на плату, PU401, PU402 приходит. На катушках по нулям. Измерил показания на PU701 (28-20V, 27-5V, 32-4.95V, все остальные по нулям или около того). При подключении ЛБП потребления нет, предысторию бука не знаю. PU401, PU402 на всякий случай заменил с донора. PU402 на 15 ноге 5V, на 17-3.3V. В силу неопытности не могу понять что от куда берется, подскажите куда копать. Заранее благодарю
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo NM-B301 нет дежурок
СообщениеДобавлено: 19 июн 2024, 15:02
Мульт должен выдать EC_ON -> на 12 ногу шимок, скорее всего после нажатия на кнопку .
СообщениеДобавлено: 20 июн 2024, 07:34
На 12 ноге шимок по 0,01V, при нажатии на SW3 ничего не меняется. Посмотрел мульт, 11 и 12 нули, 74 нога 0,005V. Получается питания на мульте нет. Питание как я понимаю должно приходить с шимок, а откуда оно будет браться если сигнал EN не приходит с мульта...Замкнутый круг
СообщениеДобавлено: 20 июн 2024, 09:30
На данную мать имеется схема,если у вас с 401 выходит с 17 ножки 3 В ЛДО,то оно идёт в мульт.Если не доходит,то ищите почему.
Если мульт прошиваемый,то нужно прошить или подкинуть новый и прошить.
Схема на мать имеется (вы видимо по ней и смотрите) ,так же смотрите ДШ на микросхемы.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2024, 10:49
Не выходит почему-то, зато с 402 с 17 ножки выходит 3,3V, хотя по схеме как я понимаю должно 5V выходить
Еще момент перемычку PJ404 снял и появилось на 401 на 17ой ноге 3.3V. Назад поставил перемычку и снова пропало. Значит линию +3VL нужно смотреть, где-то просадка?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2024, 11:00
Да,замерьте сопротивление по этой линии.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2024, 11:33
52кОм
СообщениеДобавлено: 20 июн 2024, 11:50
Тогда странно.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2024, 13:34
Снял мульт, ничего не поменялось за исключением того что ЛБП показывает потребление 1,5А, падает постепенно до 1,2А и потом сразу 0
СообщениеДобавлено: 20 июн 2024, 13:53
тогда смотрим что греется при этом.
---------- Добавлено спустя 33 секунды: ----------
тепловизера как понимаю нет ?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2024, 14:27
Нашел пробитую U21, заменил с платы донора. На PL402 появилось 5V. На PJ404 появилось 3,3V. Поставлю муль назад, опишусь. Уехать надо до конца месяца, приеду продолжу ремонт
СообщениеДобавлено: 01 июл 2024, 08:47
lyalugin писал(а):
Нашел пробитую U21, заменил с платы донора. На PL402 появилось 5V. На PJ404 появилось 3,3V. Поставлю мульт назад, опишусь.
Поставил назад мульт, сначала было питание на PL402 и на PJ404, потом пропало и больше не появилось. Как я понимаю надо новый мульт (IT8986E) заказывать?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2024, 20:42
Если на мульт всё приходит и он не работает как нужно,то замените попробуйте.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo NM-B301 нет дежурок  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 08:49
Мульт поменял, но по итогу проц оказался мертвый. Всем спасибо. Тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k73 (k73sd) нет дежурок, шим и мосфеты дежурок прогорают
ValeDeMare
23
6708
08 сен 2025, 04:28
asket3man Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 320-15 (Compal nm-B301) Неудачная замена процессора, нет изо
Azazehl
8102
25 авг 2018, 11:55
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 320-15iap (dg424/dg524 nm-b301 rev:1.0) Проблемы с прошивкой
doncah9i
08 дек 2018, 14:10
doncah9i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo 320-15iap (5B20P20644 NM-B301) Зависания
marat0309
18 дек 2018, 19:07
dj_max_demon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 320-15IAP 80XR00XLRK (dg424/dg524 nm-b301) Ищу dump BIOS и EC
ars-mahmudov
23
9502
13 июн 2019, 00:56
ars-mahmudov Перейти к последнему сообщению
