Текущее время: 30 ноя 2026, 18:55
| Автор |
lyalugin
Заголовок сообщения: Lenovo NM-B301 нет дежурок  Добавлено: 19 июн 2024, 13:08 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 26 окт 2016, 07:32 Наличности на руках: 183.11
Сообщения: 102 Откуда: Ачинск
Всем привет. Нет дежурки. КЗ на катушках нет. 20V на плату, PU401, PU402 приходит. На катушках по нулям. Измерил показания на PU701 (28-20V, 27-5V, 32-4.95V, все остальные по нулям или около того). При подключении ЛБП потребления нет, предысторию бука не знаю. PU401, PU402 на всякий случай заменил с донора. PU402 на 15 ноге 5V, на 17-3.3V. В силу неопытности не могу понять что от куда берется, подскажите куда копать. Заранее благодарю
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo NM-B301 нет дежурок |
lyalugin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo NM-B301 нет дежурок  Добавлено: 20 июн 2024, 07:34 |
| Интересующийся |
Uicholi писал(а): Мульт должен выдать EC_ON -> на 12 ногу шимок, скорее всего после нажатия на кнопку .
На 12 ноге шимок по 0,01V, при нажатии на SW3 ничего не меняется. Посмотрел мульт, 11 и 12 нули, 74 нога 0,005V. Получается питания на мульте нет. Питание как я понимаю должно приходить с шимок, а откуда оно будет браться если сигнал EN не приходит с мульта...Замкнутый круг
lyalugin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo NM-B301 нет дежурок  Добавлено: 20 июн 2024, 10:49 |
| Интересующийся |
den2 писал(а): если у вас с 401 выходит с 17 ножки 3 В ЛДО Не выходит почему-то, зато с 402 с 17 ножки выходит 3,3V, хотя по схеме как я понимаю должно 5V выходить Еще момент перемычку PJ404 снял и появилось на 401 на 17ой ноге 3.3V. Назад поставил перемычку и снова пропало. Значит линию +3VL нужно смотреть, где-то просадка?
lyalugin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo NM-B301 нет дежурок  Добавлено: 20 июн 2024, 11:33 |
| Интересующийся |
den2 писал(а): Да,замерьте сопротивление по этой линии. 52кОм
lyalugin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo NM-B301 нет дежурок  Добавлено: 20 июн 2024, 14:27 |
| Интересующийся |
den2 писал(а): тогда смотрим что греется при этом. Нашел пробитую U21, заменил с платы донора. На PL402 появилось 5V. На PJ404 появилось 3,3V. Поставлю муль назад, опишусь. Уехать надо до конца месяца, приеду продолжу ремонт
lyalugin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo NM-B301 нет дежурок  Добавлено: 01 июл 2024, 08:47 |
| Интересующийся |
lyalugin писал(а): Нашел пробитую U21, заменил с платы донора. На PL402 появилось 5V. На PJ404 появилось 3,3V. Поставлю мульт назад, опишусь. Поставил назад мульт, сначала было питание на PL402 и на PJ404, потом пропало и больше не появилось. Как я понимаю надо новый мульт (IT8986E) заказывать?
