Текущее время: 15 ноя 2026, 14:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo AIO S40-40 (mb model CIH81S) - запустить матплату без обвязки
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 19:47
Добрый день!
Пытаюсь запустить голую плату от Lenovo AIO S40-40 (CIH81S). Схемы правильной нет.
Платы с кнопками нет. Прозвонил от разъема кнопочной платы до контроллера IT8738E.
Аккуратно позамыкал (через последовательный резюк 240 Ом) управляющие ножки разъема на 3v3 (которые с потенциалом 0V), и на землю (которые с потенциалом 3v3).
Плата на запускается.
Вроде живет, формируются дежурки 3v3 и 5v0.
Подключал через лаборатрный блок питания напряжением 19 и 20В, центральную ножку прямоугольного разъема питания посадил через 1к2 на землю (но похоже она не используется).
Прошу помочь.
По сути варианты есть видимо только следующие (если плата исправна):
- не подключен вентилятор или еще что-то из периферии и система не стартует. (но потенциалов на вентиляторном пине не наблюдаю,)
- нужна плата кнопок с правильной коммутацией.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo AIO S40-40 (mb model CIH81S) - запустить матплату без обвязки
СообщениеДобавлено: 12 май 2025, 06:37
с процессором ведь пробуете включать? без него оно не обязано включаться.
и дайте что-то другое с платы, маркировку. cih81s эт мура, бесполезное.
либо фотки внятные гденить выложите и ссылку сюда.
СообщениеДобавлено: 12 май 2025, 08:54
Благодарю за ответ. Включаю естественно с процессором.
Могу фотки сделать, но там все как по дефолту, кроме одного - разломанный внутри разъем USB3.0, который должен быть "Always on", но на нем нет напряжения. Но и никуда ничего не коротит.
Есть ощущение, что мультиконтроллер не переходит в режим готовности, т.к. например пин контроля подключения вентилятора CPU/GPU должен быть подтянут резистором на питание, но на нем потенциала нет (вентилятор не подключен).
Дежурные LDO 3v3 - 2 штуки и 5v5 - работают.
Почему cih81s - "мура"?
СообщениеДобавлено: 12 май 2025, 09:41
cih81s это не модель платы , это какоето ленововское собачье имя.
замечено, что оно одинаково у совсем разных плат.
можете убедиться сами, просто пользуясь поиском в интернетах, или здесь, по влабу.
ищите другие маркировки.
СообщениеДобавлено: 12 май 2025, 09:55
К сожалению, да, с маркировками путаница. Очень долго гуглил про свою плату.
Маркировка на моей плате CIH81S 5b20g53356
(6050A2626201) (нашел что это платформа INVENTEC )
Есть, что-то похожее, что пишут как CIH81S от AIO C460/B350, но это не та схема, и в C460/B350 плата вроде другая не 6050A2626201.
В имеющейся схеме нет ни одной ссылки на модель платы или какой-либо маркировки.
СообщениеДобавлено: 12 май 2025, 13:28
Начните с прошивки EC как вариант https://wdfiles.ru/1u6kd
IT8738E(69pin)-R(100Om)-кнопка вкл. (из схемы на другую плату)
Последний раз редактировалось Powerman 12 май 2025, 13:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 май 2025, 13:35
Благодарю, попробую обязательно прошить. Просто для начала бы понять, должен ли он запускаться без всякого окружения или не должен Может там есть какой-то пин, который детектит подключение конвертора (кабеля питания, вентилятора и т.д.) или еще какая-то засада.
СообщениеДобавлено: 12 май 2025, 13:41
Может конечно, но сомнительно
СообщениеДобавлено: 12 май 2025, 14:54
Извиняюсь, не понял)))
Т.е. скорее всего должен запуститься без обвязки?
СообщениеДобавлено: 12 май 2025, 15:34
Думаю, что да.
СообщениеДобавлено: 17 май 2025, 13:06
Вот на этот момент сначала внимание не обратил, еще до этого прозвоном определил на какие пины приходят ноги с разъема кнопочной платы. Распиновку IT8738 взял из схемы PIH81F.
И этот пин совпадает.
Если не секрет, из какой схемы взяли эту информацию?
Добавлено: на пине 69 - 0В, подтяжкой 1 кОм не подтягивается на 3v3, звонится как 44 Ома на землю.
Разъем СN7900 PinМикросхема IT8738 PIN
119
2--
3--
4--
5GND
6127
769
8102
972
10114
СообщениеДобавлено: 18 май 2025, 09:22
https://www.badcaps.net/forum/troublesh ... -schematic
СообщениеДобавлено: 19 май 2025, 15:19
Подтянул все ноги кнопочного разъема на 3v3 через 1k2.
Мультиконтроллер начала регировать при замыкании ноги 72 на землю, уровень на ноге 69 - переходит тоже в ноль.
В этот момент потребление на 19В увеличивается с 0.02А до 0.03 А. При отпускании ноги 72 с земли, нога 69 тоже переходит в 3v3. Потребление уменьшается до 0.02А.
Но не стартует. Пытаюсь найти что в этот момент включается, какой-нибудь мосфет или преобразователь. Пока не нашел.
СообщениеДобавлено: 19 май 2025, 15:48
БП какой используете? Если просто +/-, средний ADP_ID соедините R(1k=135W/170W=1.9k) с землей.
Между HDMI и слотами памяти должна быть дежурка 3.3\5+LDO.
СообщениеДобавлено: 19 май 2025, 18:29
Powerman писал(а):
БП от Леново? или ЛБП с переходником? Если просто +/-, средний ADP_ID соедините R(1k=135W/170W=1.9k) с землей.
Благодарю, дежурку проверю.
Блок обычный ЛБП, центральная нога через 1к3 к земле подтянута. Но на ней потенциала нет никакого, и по некоторым схемам (PIH81F) она вообще не подключена. Подозреваю, что здесь тоже висит в воздухе.
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 48 секунд: ----------
Подсистема питания 3v3 и 5v собрана здесь на TPS51225: в нем два LDO и два DC-DC преобразователя.
Дежурка LDO 3.3 и 5 присутствует, напряжение нормальное, без просадок.
DC-DC не запускаются, т.е. выключены, на пинах управления EN1/2 низкий уровень, подключены к IT8738 pin 30.
Начал осциллом смотреть, IT8738 постоянно считывает данные из флэшки MX25L2026E. Это и есть память с прошивкой мультиконтроллера? Так и должно быть, что он ее опрашивает постоянно (чип-селект CS и данные на выходе флешки видны, не 0xFF, т.е. не пустая)? К сожалению нет даташита на IT8738 и в матплатах новичок, и не могу понять норма ли это. Обычно, контроллеры считывают программу во внутреннюю ОЗУ при старте и далее из нее работают.
Если это не норма, то либо прошивка кривая, либо контроллер входит в перезагрузку на каком-то этапе загрузки прошивки.
---------- Добавлено ----------
MX25L2026E на 2 мбит, т.е. 256 кбайт. И судя по размеру прошивки это и есть память мультиконтроллера. По осциллограммам, видно, что циклически считываются не все адреса - блок адреса меняется частично в области младших разрядов.
СообщениеДобавлено: 20 май 2025, 11:29
Сдул микросхему памяти MX25L2026E, реакция IT8738 на внешние воздействия не изменилась:
Буду пытаться перепрошить ее на прошивку из этой ветки. Сделаю дамп на всякий случай, понять что там есть
---------- Добавлено спустя 4 часа 39 минут: ----------
Прошил этой прошивкой плата запустилась, показала приветствие BIOS через HDMI монитор. На экране руганулась что вентилятора нет (на плату прикручен огромный радиатор для пассивного охлаждения)
Огромное спасибо Powerman, jocker!
Единственное, еще с кнопками не разобрался. С батарейкой не запустилась, потребляет 0.04А. Еще чуть-чуть поразбираюсь, и тему можно будет закрывать.
---------- Добавлено спустя 25 минут 4 секунды: ----------
Разобрался.
Включение питания: Разъем CN7900 Pin2 на землю через 100 Ом.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2025, 13:10
Плата работает, операционка встала. Все откликнувшимся спасибо. Тему можно закрывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo c360 (CIH81S VER 1.0) Нужен биос
в форуме Поиск BIOS
novakov
06 окт 2022, 19:57
novakov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo C460 (CIH81S VER 1.0) Проблема с изображением
timofey82
25 июн 2024, 16:18
seven77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo s40-70 (la-a321p) Отсутствует BIOS
Azrail90
13
4944
01 фев 2017, 19:53
Azrail90 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo s40-70 80GQ (la-a321p) Нужен дамп Bios+EC
val1978
4388
07 мар 2017, 17:12
gaijine Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo s40-70 (LA-A321P) нет изо, при нажатии на кнопку вкл стартует и выключается секунд через 5
stopol
2784
10 мар 2018, 23:43
stopol Перейти к последнему сообщению
