Текущее время: 15 ноя 2026, 14:42
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo AIO S40-40 (mb model CIH81S) - запустить матплату без обвязки |
MoneyBot
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Lenovo AIO S40-40 (mb model CIH81S) - запустить матплату без обвязки  Добавлено: 12 май 2025, 13:28 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 19:30 Наличности на руках: 1,432.43
Сообщения: 2864 Откуда: Екатеринбург
Начните с прошивки EC как вариант https://wdfiles.ru/1u6kdIT8738E(69pin)-R(100Om)-кнопка вкл. (из схемы на другую плату)
Последний раз редактировалось Powerman 12 май 2025, 13:39, всего редактировалось 1 раз.
jumper
Заголовок сообщения: Re: Lenovo AIO S40-40 (mb model CIH81S) - запустить матплату без обвязки  Добавлено: 12 май 2025, 13:35 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 11 май 2025, 19:35 Наличности на руках: 10.04
Сообщения: 10 Откуда: Россия
Powerman писал(а): Начните с прошивки EC как вариант https://wdfiles.ru/1u6kdБлагодарю, попробую обязательно прошить. Просто для начала бы понять, должен ли он запускаться без всякого окружения или не должен Может там есть какой-то пин, который детектит подключение конвертора (кабеля питания, вентилятора и т.д.) или еще какая-то засада.
jumper
Заголовок сообщения: Re: Lenovo AIO S40-40 (mb model CIH81S) - запустить матплату без обвязки  Добавлено: 12 май 2025, 14:54 |
| Я тут случайно |
Powerman писал(а): Может конечно, но сомнительно Извиняюсь, не понял))) Т.е. скорее всего должен запуститься без обвязки?
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Lenovo AIO S40-40 (mb model CIH81S) - запустить матплату без обвязки  Добавлено: 12 май 2025, 15:34 |
jumper писал(а): Т.е. скорее всего должен запуститься без обвязки? Думаю, что да.
jumper
Заголовок сообщения: Re: Lenovo AIO S40-40 (mb model CIH81S) - запустить матплату без обвязки  Добавлено: 17 май 2025, 13:06 |
| Я тут случайно |
Powerman писал(а): IT8738E(69pin)-R(100Om)-кнопка вкл. (из схемы на другую плату)
Вот на этот момент сначала внимание не обратил, еще до этого прозвоном определил на какие пины приходят ноги с разъема кнопочной платы. Распиновку IT8738 взял из схемы PIH81F. И этот пин совпадает. Если не секрет, из какой схемы взяли эту информацию? Добавлено: на пине 69 - 0В, подтяжкой 1 кОм не подтягивается на 3v3, звонится как 44 Ома на землю.
| Разъем СN7900 Pin | Микросхема IT8738 PIN | |
1 | 19 | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | GND | |
6 | 127 | |
7 | 69 | |
8 | 102 | |
9 | 72 | |
10 | 114 | |
jumper
Заголовок сообщения: Re: Lenovo AIO S40-40 (mb model CIH81S) - запустить матплату без обвязки  Добавлено: 19 май 2025, 18:29 |
| Я тут случайно |
Powerman писал(а): БП от Леново? или ЛБП с переходником? Если просто +/-, средний ADP_ID соедините R(1k=135W/170W=1.9k) с землей. Между HDMI и слотами памяти должна быть дежурка 3.3\5+LDO. Благодарю, дежурку проверю. Блок обычный ЛБП, центральная нога через 1к3 к земле подтянута. Но на ней потенциала нет никакого, и по некоторым схемам (PIH81F) она вообще не подключена. Подозреваю, что здесь тоже висит в воздухе. ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 48 секунд: ---------- Powerman писал(а): Между HDMI и слотами памяти должна быть дежурка 3.3\5+LDO. Подсистема питания 3v3 и 5v собрана здесь на TPS51225: в нем два LDO и два DC-DC преобразователя. Дежурка LDO 3.3 и 5 присутствует, напряжение нормальное, без просадок. DC-DC не запускаются, т.е. выключены, на пинах управления EN1/2 низкий уровень, подключены к IT8738 pin 30. Начал осциллом смотреть, IT8738 постоянно считывает данные из флэшки MX25L2026E. Это и есть память с прошивкой мультиконтроллера? Так и должно быть, что он ее опрашивает постоянно (чип-селект CS и данные на выходе флешки видны, не 0xFF, т.е. не пустая)? К сожалению нет даташита на IT8738 и в матплатах новичок, и не могу понять норма ли это. Обычно, контроллеры считывают программу во внутреннюю ОЗУ при старте и далее из нее работают. Если это не норма, то либо прошивка кривая, либо контроллер входит в перезагрузку на каком-то этапе загрузки прошивки. ---------- Добавлено ---------- MX25L2026E на 2 мбит, т.е. 256 кбайт. И судя по размеру прошивки это и есть память мультиконтроллера. По осциллограммам, видно, что циклически считываются не все адреса - блок адреса меняется частично в области младших разрядов.
jumper
Заголовок сообщения: Re: Lenovo AIO S40-40 (mb model CIH81S) - запустить матплату без обвязки  Добавлено: 20 май 2025, 11:29 |
| Я тут случайно |
Сдул микросхему памяти MX25L2026E, реакция IT8738 на внешние воздействия не изменилась: Цитата: В этот момент потребление на 19В увеличивается с 0.02А до 0.03 А. При отпускании ноги 72 с земли, нога 69 тоже переходит в 3v3. Потребление уменьшается до 0.02А. Буду пытаться перепрошить ее на прошивку из этой ветки. Сделаю дамп на всякий случай, понять что там есть ---------- Добавлено спустя 4 часа 39 минут: ---------- Powerman писал(а): Начните с прошивки EC как вариант https://wdfiles.ru/1u6kdПрошил этой прошивкой плата запустилась, показала приветствие BIOS через HDMI монитор. На экране руганулась что вентилятора нет (на плату прикручен огромный радиатор для пассивного охлаждения) Огромное спасибо Powerman, jocker! Единственное, еще с кнопками не разобрался. С батарейкой не запустилась, потребляет 0.04А. Еще чуть-чуть поразбираюсь, и тему можно будет закрывать. ---------- Добавлено спустя 25 минут 4 секунды: ---------- Разобрался. Включение питания: Разъем CN7900 Pin2 на землю через 100 Ом.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Lenovo AIO S40-40 (mb model CIH81S) - запустить матплату без обвязки |
MoneyBot
