Текущее время: 28 ноя 2026, 15:58
 Заголовок сообщения: нет питания на процессоре на lenovo m715s  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 сен 2025, 22:15
Здравствуйте!
попала мне в руки матплата от м715s у которой нет питания на процессоре. Сам я любитель, максимум, что смог, это померил мультиметром питание на дрмос-ах (если правильно выражаюсь), а вот в зоне врм питания нет. При включении кабеля питания в бп, запускается кулер на низких оборотах. После нажатия включения, скорость кулера увеличивается, но процессор холодный....Хотелось бы самому разобраться, может кто подскажет где искать проблему.
Спасибо большое!
 Заголовок сообщения: Re: нет питания на процессоре на lenovo m715s
СообщениеДобавлено: 30 сен 2025, 08:39
вы, для начала, хотябы б правила почитали создания тем.
и давайте так, если паяльник фен, мультиметр, программатор и осцил есть, то можете начинать читать форум и задавать правильно вопросы, мож и починится, но если оборудования нет, не стоит и начинать
СообщениеДобавлено: 30 сен 2025, 14:23
вот это есть) а вот осциллографа нет...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2025, 18:21
ну тогда, раз у вас оно амд, то снимаем радиатор с хаба, берем фен 300 градусов на кристал секунд 10, минуту на остывание и пробуем включать, не поможет, тогда будем ремонтировать. хотя я б такое не ремонтировал а сразу в мусорку
СообщениеДобавлено: 07 окт 2025, 16:32
guar33 писал(а):
берем фен 300 градусов на кристалл секунд 10
буду пробовать на днях...а может ли теоретически проблема связана с мультом? примерно такую же проблему нашел на форуме, но с другой матплатой. Сегодня в руки попал тепловизор, решил сфоткать матплату без включения. Как я уже писал, как только я включаю бп, еще не нажав кнопку включения, то кулер начинает крутиться в пол своего оборота, а после нажатия кнопки включения, начинает уже нормально крутить. На картинке сильно светится контроллер сетевой карты, температура вроде нормальная, но светится еще до нажатия кнопки включения.
https://ibb.co/8pZ7h5Z
СообщениеДобавлено: 08 окт 2025, 12:15
Радиатор с хаба сразу не получилось снять, буду пытаться еще...он там наглухо сидит(
Но зато перепрошил ЕС, до этого еще прошивал биос. Ничего не изменилось. Все-также нет питания процессора и врм, крутится кулер процессора на минимальной скорости без старта компа и бп, хотя остальные питания на мосфетах есть, если тыкать мультиметром. Буду благодарен, если поможете оживить его!)
Во вложении схема платы и схема цепей
СообщениеДобавлено: 19 окт 2025, 01:49
Всем спасибо большое! в итоге решил проблему с материнкой. вооружился схемой на плату, мультиметром и задался вопросом: почему на плате гуляет 12 в еще до запуска платы? Благодаря этому вопросу, изучая цепь нашел битый мосфет, который и был виновником. Подобрал аналог мосфета, купил, запаял и все заработало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkCentre M715S - запаролен BIOS
e4est
20 апр 2021, 19:11
nlegna Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo m715s (ms-7a17 r1.1) проблема с кулером процессора
в форуме Lenovo
minimax2007
12
1330
26 дек 2025, 22:29
rjhaviy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus b53v (asus b53v rev 2.0 ) Нет питания графического ядра на процессоре
Ivanches
16 янв 2017, 16:48
Ivanches Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Biostar TF560 A2+ нет питания на процессоре
в форуме Biostar
pegasuss72
05 мар 2017, 05:58
amoled Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R520-XA06RU (BONN-INT (BA41-01039A)) нет питания на процессоре
в форуме Samsung
NotNull
2416
04 мар 2019, 11:47
NotNull Перейти к последнему сообщению
