Текущее время: 29 ноя 2026, 21:45
| Автор |
minimax2007
Заголовок сообщения: нет питания на процессоре на lenovo m715s [РЕШЕНО]  Добавлено: 29 сен 2025, 22:15 |
| Интересующийся |
Сообщения: 36 Откуда: РФ
Здравствуйте!
попала мне в руки матплата от м715s у которой нет питания на процессоре. Сам я любитель, максимум, что смог, это померил мультиметром питание на дрмос-ах (если правильно выражаюсь), а вот в зоне врм питания нет. При включении кабеля питания в бп, запускается кулер на низких оборотах. После нажатия включения, скорость кулера увеличивается, но процессор холодный....Хотелось бы самому разобраться, может кто подскажет где искать проблему.
Спасибо большое!
MoneyBot
Заголовок сообщения: нет питания на процессоре на lenovo m715s [РЕШЕНО] |
guar33
Заголовок сообщения: Re: нет питания на процессоре на lenovo m715s  Добавлено: 30 сен 2025, 08:39 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,374.03
Сообщения: 5819 Откуда: Одесса
вы, для начала, хотябы б правила почитали создания тем. и давайте так, если паяльник фен, мультиметр, программатор и осцил есть, то можете начинать читать форум и задавать правильно вопросы, мож и починится, но если оборудования нет, не стоит и начинать
minimax2007
Заголовок сообщения: Re: нет питания на процессоре на lenovo m715s  Добавлено: 30 сен 2025, 14:23 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): если паяльник фен, мультиметр, программатор вот это есть) а вот осциллографа нет...
minimax2007
Заголовок сообщения: Re: нет питания на процессоре на lenovo m715s  Добавлено: 07 окт 2025, 16:32 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): берем фен 300 градусов на кристалл секунд 10 буду пробовать на днях...а может ли теоретически проблема связана с мультом? примерно такую же проблему нашел на форуме, но с другой матплатой. Сегодня в руки попал тепловизор, решил сфоткать матплату без включения. Как я уже писал, как только я включаю бп, еще не нажав кнопку включения, то кулер начинает крутиться в пол своего оборота, а после нажатия кнопки включения, начинает уже нормально крутить. На картинке сильно светится контроллер сетевой карты, температура вроде нормальная, но светится еще до нажатия кнопки включения. https://ibb.co/8pZ7h5Z
