Текущее время: 29 ноя 2026, 16:46
 Заголовок сообщения: нет старта на Lenovo m725s  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 окт 2025, 23:10
Здравствуйте! Попалась теперь мне на руки плата lenovo m725s, которая вообще не запускается. Две предыдущие платы на lenovo m715s смог восстановить своими силами, но тут пока не получается, ибо знаний пока не хватает...(
Поэтому опять прошу помощи, буду рад, если направите в нужную сторону.
На плате есть дежурка, есть питание ec, но нет питания биоса. На кнопке включения платы есть напряжение (3.3 в), которое падает до нуля меняется при замыкании (нажатии кнопки включения). Есть одна особенность, которая возможно как-то может косвенно подсказать проблему, а именно в цепи 12 вольт имеется два мосфета, которые иногда "звонятся" если прозвонкой мультиметра прозвонить затвор и исток. Но по непонятным причинам, иногда не звонятся и в этих точках появляется напряжение.
Уже прошит биос и ЕС, но пока все без толку(
Буду рад, если подскажите в какую сторону двигаться в ремонте этой платы)
Спасибо большое!
Последний раз редактировалось minimax2007 28 окт 2025, 00:55, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: нет старта на Lenovo m725s
СообщениеДобавлено: 28 окт 2025, 00:35
minimax2007 писал(а):
На кнопке включения платы есть напряжение (3.3 в), которое не меняется при замыкании (нажатии кнопки включения).
Ну так значит неисправна кнопка. Замкните её контакты на самой плате напрямую, пинцетом, например. При замыкании убедитесь что уровень опускается до нуля.
На флешке мульта тоже нет питания? Тогда зачем прошивать её? На платформах АМ4 платы без проца, как правило, не стартуют.
Последний раз редактировалось Pc_Nix_Info 28 окт 2025, 00:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2025, 00:53
извиняюсь, неправильно написал. Кнопка падает до нуля при замыкании...... на флешке мульта есть питание, также как и на мульте. да, на ам4, проц стоит на плате, заведомо исправный.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2025, 00:59
После падения уровня pwrbtn, мультиконтроллер должен транслировать нажатие кнопки в процессор. Если нет даташита на мульт, попробуйте "нащупать" сигнал самого нажатия на кнопку на мульте. Сигнал трансляции также будет на пине неподалеку. Они идут по соседству в пару тройку контактов друг от друга.
Например, на доске PRIME B450-PLUS, с мультиконтроллером IT8665E/HX - сигнал нажатия 72, а трансляции 69.
Ответом на такое событие, процессор сделает сигналы slp_s3#/slp_s4# в неактивном (высоком) уровне, и когда EC увидит это, то опустит сигнал PSON# на землю, запуская блок питания.
Последний раз редактировалось Pc_Nix_Info 28 окт 2025, 01:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2025, 01:04
pwrbtn нащупал около мульта, тоже падает до нуля при нажатии включения. Попробовал принудительно завести материнку путем замыкания ps_on на землю, не стартует материнка. Сейчас пытаюсь найти pwrbtn на хабе))
СообщениеДобавлено: 28 окт 2025, 01:10
Секция питания, отвечающая за старт платы находится в хабовой части процессора. Для понимания запуска плат АМ4 можно взять любую boardview от АМ4.
Последний раз редактировалось Pc_Nix_Info 28 окт 2025, 01:11, всего редактировалось 1 раз.
Секция питания, отвечающая за старт платы находится в процессоре.
понял) спасибо Вам большое за помощь, попробую нащупать!
---------- Добавлено спустя 21 минуту 45 секунд: ----------
а трансляции 69
я только psin (у меня 69, см. мое фото) нашел, который при нажатии кнопки в ноль также уходит...других сигналов, похожих на ваши не нашел....
---------- Добавлено спустя 38 минут 20 секунд: ----------
Короче, походу разобрался в проблеме, благодаря помощи от @Pc_Nix_Info) нашел powrbtn сигнал на проце и точку на плате lkz , щелкнул туда мультиметром, дабы измерить сигнал и тут пошел старт материнки неожиданно. Подсоединил экран и еще раз щелкнул там, еще раз пошел старт материнки, появилось изображение) Посмотрел микроскопом этот узел, оказалось, что там сбито несколько элементов))) теперь надо обвязку восстановить)
Спасибо всем большое, особенно @Pc_Nix_Info!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп bios Lenovo ThinkCentre M725s
в форуме Lenovo
pecisal696
1613
19 фев 2026, 14:51
minimax2007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo c560 (LA-A061P) нет старта
airpower
11 янв 2017, 03:33
Toporkoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 110-17ACL (NM-A911) Нету старта, нужен дамп
jul1ck89
19 июн 2017, 17:08
krot20121 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo (la-9632p) нет старта
ishim
24 янв 2017, 12:35
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 LA-C771P) Нет старта
Serge7
02 июн 2017, 11:49
Serge7 Перейти к последнему сообщению
