Текущее время: 29 ноя 2026, 16:57
| Автор |
minimax2007
Заголовок сообщения: нет старта на Lenovo m725s [РЕШЕНО]  Добавлено: 27 окт 2025, 23:10 |
| Интересующийся |
Сообщения: 36 Откуда: РФ
Здравствуйте! Попалась теперь мне на руки плата lenovo m725s, которая вообще не запускается. Две предыдущие платы на lenovo m715s смог восстановить своими силами, но тут пока не получается, ибо знаний пока не хватает...( Поэтому опять прошу помощи, буду рад, если направите в нужную сторону. На плате есть дежурка, есть питание ec, но нет питания биоса. На кнопке включения платы есть напряжение (3.3 в), которое падает до нуля меняется при замыкании (нажатии кнопки включения). Есть одна особенность, которая возможно как-то может косвенно подсказать проблему, а именно в цепи 12 вольт имеется два мосфета, которые иногда "звонятся" если прозвонкой мультиметра прозвонить затвор и исток. Но по непонятным причинам, иногда не звонятся и в этих точках появляется напряжение. Уже прошит биос и ЕС, но пока все без толку(
Буду рад, если подскажите в какую сторону двигаться в ремонте этой платы) Спасибо большое!
Последний раз редактировалось minimax2007 28 окт 2025, 00:55, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: нет старта на Lenovo m725s [РЕШЕНО] |
Pc_Nix_Info
Заголовок сообщения: Re: нет старта на Lenovo m725s  Добавлено: 28 окт 2025, 00:35 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 27 дек 2022, 23:35 Наличности на руках: 62.23
Сообщения: 221 Откуда: Рязань
minimax2007 писал(а): На кнопке включения платы есть напряжение (3.3 в), которое не меняется при замыкании (нажатии кнопки включения). Ну так значит неисправна кнопка. Замкните её контакты на самой плате напрямую, пинцетом, например. При замыкании убедитесь что уровень опускается до нуля. На флешке мульта тоже нет питания? Тогда зачем прошивать её? На платформах АМ4 платы без проца, как правило, не стартуют.
Последний раз редактировалось Pc_Nix_Info 28 окт 2025, 00:55, всего редактировалось 1 раз.
minimax2007
Заголовок сообщения: Re: нет старта на Lenovo m725s  Добавлено: 28 окт 2025, 00:53 |
| Интересующийся |
Pc_Nix_Info писал(а): Ну так значит неисправна кнопка. извиняюсь, неправильно написал. Кнопка падает до нуля при замыкании...... на флешке мульта есть питание, также как и на мульте. да, на ам4, проц стоит на плате, заведомо исправный.
Pc_Nix_Info
Заголовок сообщения: Re: нет старта на Lenovo m725s  Добавлено: 28 окт 2025, 00:59 |
| Начинающий |
После падения уровня pwrbtn, мультиконтроллер должен транслировать нажатие кнопки в процессор. Если нет даташита на мульт, попробуйте "нащупать" сигнал самого нажатия на кнопку на мульте. Сигнал трансляции также будет на пине неподалеку. Они идут по соседству в пару тройку контактов друг от друга. Например, на доске PRIME B450-PLUS, с мультиконтроллером IT8665E/HX - сигнал нажатия 72, а трансляции 69. Ответом на такое событие, процессор сделает сигналы slp_s3#/slp_s4# в неактивном (высоком) уровне, и когда EC увидит это, то опустит сигнал PSON# на землю, запуская блок питания.
Последний раз редактировалось Pc_Nix_Info 28 окт 2025, 01:06, всего редактировалось 1 раз.
minimax2007
Заголовок сообщения: Re: нет старта на Lenovo m725s  Добавлено: 28 окт 2025, 01:04 |
| Интересующийся |
Pc_Nix_Info писал(а): самого нажатия на кнопку на мульте pwrbtn нащупал около мульта, тоже падает до нуля при нажатии включения. Попробовал принудительно завести материнку путем замыкания ps_on на землю, не стартует материнка. Сейчас пытаюсь найти pwrbtn на хабе))
Pc_Nix_Info
Заголовок сообщения: Re: нет старта на Lenovo m725s  Добавлено: 28 окт 2025, 01:10 |
| Начинающий |
minimax2007 писал(а): Сейчас пытаюсь найти pwrbtn на хабе) Секция питания, отвечающая за старт платы находится в хабовой части процессора. Для понимания запуска плат АМ4 можно взять любую boardview от АМ4.
Последний раз редактировалось Pc_Nix_Info 28 окт 2025, 01:11, всего редактировалось 1 раз.
minimax2007
| Интересующийся |
Pc_Nix_Info писал(а): Секция питания, отвечающая за старт платы находится в процессоре. понял) спасибо Вам большое за помощь, попробую нащупать! ---------- Добавлено спустя 21 минуту 45 секунд: ---------- Pc_Nix_Info писал(а): а трансляции 69 я только psin (у меня 69, см. мое фото) нашел, который при нажатии кнопки в ноль также уходит...других сигналов, похожих на ваши не нашел.... ---------- Добавлено спустя 38 минут 20 секунд: ---------- Короче, походу разобрался в проблеме, благодаря помощи от @Pc_Nix_Info) нашел powrbtn сигнал на проце и точку на плате lkz , щелкнул туда мультиметром, дабы измерить сигнал и тут пошел старт материнки неожиданно. Подсоединил экран и еще раз щелкнул там, еще раз пошел старт материнки, появилось изображение) Посмотрел микроскопом этот узел, оказалось, что там сбито несколько элементов))) теперь надо обвязку восстановить) Спасибо всем большое, особенно @Pc_Nix_Info!!!
