Текущее время: 21 ноя 2026, 05:15
| Автор |
DLis
Заголовок сообщения: Lenovo V510z LA - G953P пароль биос  Добавлено: 08 ноя 2025, 14:21 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 5 Откуда: Челябинская область
Доброго дня, уважаемые гуру и любители. Прошу помощи с паролем биос платы моноблока леново v510z, плата la-g953p, с i5-7400т на борту. Достался лично во владение данный аппарат, не могу самостоятельно победить данную проблему. Ни информации, ни дампа биоса на просторах на данный момент не нашёл. Может кто знает как это сделать, либо знает какие адреса поправить в родном дампе, буду крайне благодарен.
_________________ Никогда ничего не учи, и весь мир будет казаться магией
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo V510z LA - G953P пароль биос |
MoneyBot
REM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V510z LA - G953P пароль биос  Добавлено: 08 ноя 2025, 14:30 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 08 июн 2011, 23:04 Наличности на руках: 2,708.60
Сообщения: 2619 Откуда: Краснодар
да все знают в мульте пароль есть SVOD или Vertianod программатор ?.... нет?.... - в сервис https://aliexpress.ru/item/100500916462 ... 1ac5U4cKvhНУ ИЛИ КУПЛЯТЬ...............
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре. после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V510z LA - G953P пароль биос  Добавлено: 08 ноя 2025, 21:32 |
| Светлая память |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 03:43 Наличности на руках: 2,792.61
Сообщения: 2017 Откуда: Moscow
У вас программатор, который spi flash 25 серии читает, есть хоть какой инть ? Топаете на оф сайт, качаете апдейт прошивки биос, архиватором распаковываете. Получите два полных дампа. Один под Skylake второй под KabyLake процессоры. Кароче там и картинка есть. Пробуйте.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V510z LA - G953P пароль биос  Добавлено: 08 ноя 2025, 23:59 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Проблема в том, что вы не умеете извлекать из файлов с оф. сайта прошивки для программатора. Тема - bios: распаковка, правка. Но извлеченная прошивка вам не поможет, уже выше дан ответ почему.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V510z LA - G953P пароль биос  Добавлено: 09 ноя 2025, 03:53 |
| Светлая память |
Вряд ли на этой железяке пароль-шмароль сидит в мульте, енто не ThinkPad и прочие ништяки от Lenovo. Вот только от ТС нужно побольше инфы, какой мульт стоит, если отдельная микруха с прошивкой его. Ну и бекап биосины снятый программатором закинуть надо бы. Тогда всё будет ясно. А то колотят воду в ступе а инфу приходится клещами вытягивать. Сообщение не в тему (Забыл, посты набить таким макаром можна. Меньше инфы-больше вопросов, соответственно и постов)
DLis
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V510z LA - G953P пароль биос  Добавлено: 11 ноя 2025, 19:00 |
| Я тут случайно |
Проблема решена, при пристальном изучении схемотехники, таки была обнаружена петля кмоса под м2 диском, ввиду того что память энергонезависимая, при откл питании, она была замкнута, далее подключаем питание и стартуем, продолжая удерживать предмет (пинцет) которым замыкали, до сигнала ввиде двух "пиков" с интервалом, они цикличны, изо при этом нет. Далее просто принудительный ребут и готово.
А по извлечению с офф сайта, так вы зайдите, там есть только экзешники, я во что их буду декомпилировать то? Научите тогда если знаете. Других форм там нет к сожалению. Раздел конечно я по Вашему совету выкурю обязательно.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V510z LA - G953P пароль биос  Добавлено: 11 ноя 2025, 19:44 |
| Светлая память |
DLis писал(а): там есть только экзешники Именно с тех экзешников мы дампы биос и вытягиваем. Немного облегчу вам чтение темы по распаковке/правке. Утилита InnoExtractor вам в помощь.
