Текущее время: 17 ноя 2026, 18:13
 Заголовок сообщения: Lenovo V510z LA - G953P пароль биос
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2025, 14:21
Доброго дня, уважаемые гуру и любители. Прошу помощи с паролем биос платы моноблока леново v510z, плата la-g953p, с i5-7400т на борту. Достался лично во владение данный аппарат, не могу самостоятельно победить данную проблему. Ни информации, ни дампа биоса на просторах на данный момент не нашёл. Может кто знает как это сделать, либо знает какие адреса поправить в родном дампе, буду крайне благодарен.
Никогда ничего не учи, и весь мир будет казаться магией
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo V510z LA - G953P пароль биос
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2025, 14:30
да все знают
в мульте пароль
есть SVOD или Vertianod программатор ?.... нет?.... - в сервис
https://aliexpress.ru/item/100500916462 ... 1ac5U4cKvh
НУ ИЛИ КУПЛЯТЬ...............
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2025, 15:56
а сбросить его как в нубуке нельзя? Там ножки какие-то закоротить и можно в биос зайти и новый пароль установить. Я на леново T430 так делал
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2025, 16:24
Дык проблема данного процесса в том что в батарейном держателе и батареи то не было при вскрытии, да и джампера, или пинов кмос не видно
---------- Добавлено спустя 4 часа 40 минут 5 секунд: ----------
Полагаю правильный вариант мне уже озвучили про свод..
Но меня заинтересовала мысль о том что вродь как ключ может писаться из флехи 25й серии при старте в мульт.. Может кто подсказать про это?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2025, 21:32
Светлая память
Светлая память
У вас программатор, который spi flash 25 серии читает, есть хоть какой инть ?
Топаете на оф сайт, качаете апдейт прошивки биос, архиватором распаковываете. Получите два полных дампа.
Один под Skylake второй под KabyLake процессоры. Кароче там и картинка есть. Пробуйте.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2025, 23:40
Проблема с офф сайтом в том что там ток экзешник доступен для обновы из системы(которая результата не дала кстати), а вот флеш файл нет возможности загрузить
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2025, 23:59
Светлая память
Светлая память
Проблема в том, что вы не умеете извлекать из файлов с оф. сайта прошивки для программатора. Тема - bios: распаковка, правка.
Но извлеченная прошивка вам не поможет, уже выше дан ответ почему.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2025, 03:53
Светлая память
Светлая память
Вряд ли на этой железяке пароль-шмароль сидит в мульте, енто не ThinkPad и прочие ништяки от Lenovo.
Вот только от ТС нужно побольше инфы, какой мульт стоит, если отдельная микруха с прошивкой его.
Ну и бекап биосины снятый программатором закинуть надо бы. Тогда всё будет ясно.
А то колотят воду в ступе а инфу приходится клещами вытягивать. :men:
Сообщение не в тему
(Забыл, посты набить таким макаром можна. Меньше инфы-больше вопросов, соответственно и постов) :-)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2025, 19:00
Проблема решена, при пристальном изучении схемотехники, таки была обнаружена петля кмоса под м2 диском, ввиду того что память энергонезависимая, при откл питании, она была замкнута, далее подключаем питание и стартуем, продолжая удерживать предмет (пинцет) которым замыкали, до сигнала ввиде двух "пиков" с интервалом, они цикличны, изо при этом нет. Далее просто принудительный ребут и готово.
А по извлечению с офф сайта, так вы зайдите, там есть только экзешники, я во что их буду декомпилировать то? Научите тогда если знаете. Других форм там нет к сожалению. Раздел конечно я по Вашему совету выкурю обязательно.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2025, 19:44
Светлая память
Светлая память
Именно с тех экзешников мы дампы биос и вытягиваем. Немного облегчу вам чтение темы по распаковке/правке.
Утилита InnoExtractor вам в помощь. :men: :-)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2025, 20:55
Примного благодарен, изучу.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo V510Z (LA-D951P) Через некоторое время артефакты.
ITSivanovo
1948
06 мар 2021, 19:45
MobyDik13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок V510Z (CSA20 LA-D953P) нужна прошивка ЕС, опознать детали
Котеус
26 ноя 2020, 07:51
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 12 (ZIPS3 LA-A342P) Просит пароль при входе в биос
psyjamm
17 май 2020, 22:23
psyjamm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E330 (Wistron LPR-1 11284-2 48.4uh01.021) Супервизор пароль Биос
nik0
20 авг 2020, 19:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-6753P rev.1.0) Удалить пароль биос из дампа
BELbX
1561
07 июл 2024, 13:42
BELbX Перейти к последнему сообщению
