Текущее время: 21 ноя 2026, 05:10
MoneyBot
Заголовок сообщения: lenovo legion T5 при обновлении bios отключили питание |
MoneyBot
sergej66
Заголовок сообщения: Re: lenovo legion tower T5 при обновлении bios отключили питание  Добавлено: 27 июн 2026, 21:36 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 12:17 Наличности на руках: 1,967.85
Сообщения: 1151 Откуда: планета Земля
VebR писал(а): Можно ли из этого файла сделать файл для прошивки нужного размера? Это утилита обновления
VebR
Заголовок сообщения: Re: lenovo legion T5 при обновлении bios отключили питание  Добавлено: 27 июн 2026, 21:58 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 4 Откуда: РОССИЯ
sergej66 писал(а): Это утилита обновления Да, вот из этой утилиты o6ejy2busa.exe я взял только файл o6ect12a.bin и он размером 284 КБ (291 080 байт), а файл бэкапа 256 КБ (262 144 байт).
VebR
Заголовок сообщения: Re: lenovo legion T5 при обновлении bios отключили питание  Добавлено: 27 июн 2026, 23:49 |
| Я тут случайно |
sergej66 писал(а): Понятно, отвечу так: нельзя какой вариант решения такой проблемы?
REM
Заголовок сообщения: Re: lenovo legion T5 при обновлении bios отключили питание  Добавлено: 28 июн 2026, 08:45 |
Зарегистрирован: 08 июн 2011, 23:04 Наличности на руках: 2,708.60
Сообщения: 2619 Откуда: Краснодар
https://www.dns-shop.ru/product/a8bb7ba ... gle.com%2FVebR писал(а): а файл бэкапа 256 КБ как то маловато для Ryzen 9  я бы понял хотя бы 16 мега байт что то вы не то там выпаяли... похоже .... а ленова... (сайт) только через vpn
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре. после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
guar33
Заголовок сообщения: Re: lenovo legion T5 при обновлении bios отключили питание  Добавлено: 28 июн 2026, 09:04 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,350.01
Сообщения: 5810 Откуда: Одесса
VebR писал(а): Bios : W25Q20CL сначала лезим сами, начудим, а потом сюда просить совета, а не проще отдать знающим людям? там это делается за грубо час времени
REM
Заголовок сообщения: Re: lenovo legion T5 при обновлении bios отключили питание  Добавлено: 28 июн 2026, 09:06 |
VebR писал(а): взял только файл o6ect12a.bin и он размером 284 КБ а нужен ROM ..... IMAGE.... и он 32 мегабайта.... похоже его ещё нужно будет обрезать... ... начало.... так что считывайте то что надо и выкладывайте.... ну или сами....
Заголовок сообщения: Re: lenovo legion T5 при обновлении bios отключили питание  Добавлено: 28 июн 2026, 09:16 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
VebR писал(а): я взял только файл o6ect12a.bin А почему? Понравилось название? Как выше написали, не может прошивка на таком железе иметь такой малый размер (возможно и может, но производители не будут заморачиваться). В пакете обновления есть еще такой замечательный файл - imageO6E.ROM на 32Мб, и своим названием, и размером прямо кричит - Я и есть основная прошивка, готовая к употреблению! Не надо там ничего резать. А файл o6ect12a.bin - обновление для EC контроллера, о чем намекает содержимое скриптов в пакете обновления и содержимое файла. Флешку W25Q20CL верните назад с тем, что в ней было изначально, она вам не нужна. Ищите на плате другую на 32Мб.
VebR
Заголовок сообщения: Re: lenovo legion T5 при обновлении bios отключили питание  Добавлено: 02 июл 2026, 19:44 |
| Я тут случайно |
igils писал(а): А почему? Понравилось название? Как выше написали, не может прошивка на таком железе иметь такой малый размер (возможно и может, но производители не будут заморачиваться). В пакете обновления есть еще такой замечательный файл - imageO6E.ROM на 32Мб, и своим названием, и размером прямо кричит - Я и есть основная прошивка, готовая к употреблению! Не надо там ничего резать. А файл o6ect12a.bin - обновление для EC контроллера, о чем намекает содержимое скриптов в пакете обновления и содержимое файла. Флешку W25Q20CL верните назад с тем, что в ней было изначально, она вам не нужна. Ищите на плате другую на 32Мб. Спасибо большое, igils, моя не опытность и не внимательность . на этой плате действительно есть место под две микросхемы памяти, одна отсутствует. Та что на месте имее объём 32 Мб Giga Device 25LR256FYIG. В флешку W25Q20CL ничего не записывал, только сделал бэкап. Завтра попробую сделать бэкап и залить imageO6E.ROM. Ещё раз спабосибо, igils.
