Текущее время: 21 ноя 2026, 07:26
 Заголовок сообщения: lenovo legion T5 при обновлении bios отключили питание
СообщениеДобавлено: 27 июн 2026, 18:26
Всех приветствую!
Системный блок lenovo legion tower T5 30AGB10.
Плата Lenovo AM5P21ML2 LX650 NM-G351 Rev: 1.0
Bios : W25Q20CL
При обновлении выключили ПК из розетки, результат запуска нет.
Сделал бекап биоса (во вложении) , скачал с сайта lenovo обеновление , но в o6ejy2busa.exe файл o6ect12a.bin имеет больший объём.
Можно ли из этого файла сделать файл для прошивки нужного размера?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo legion tower T5 при обновлении bios отключили питание
СообщениеДобавлено: 27 июн 2026, 21:36
Это утилита обновления
 Заголовок сообщения: Re: lenovo legion T5 при обновлении bios отключили питание
СообщениеДобавлено: 27 июн 2026, 21:58
Да, вот из этой утилиты o6ejy2busa.exe я взял только файл o6ect12a.bin и он размером 284 КБ (291 080 байт), а файл бэкапа 256 КБ (262 144 байт).
СообщениеДобавлено: 27 июн 2026, 22:13
Понятно, отвечу так: нельзя
СообщениеДобавлено: 27 июн 2026, 23:49
какой вариант решения такой проблемы?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2026, 08:45
https://www.dns-shop.ru/product/a8bb7ba ... gle.com%2F
как то маловато для Ryzen 9 :-) я бы понял хотя бы 16 мега байт :-(
что то вы не то там выпаяли... похоже ....
а ленова... (сайт) только через vpn :-(
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 28 июн 2026, 09:04
VebR писал(а):
Bios : W25Q20CL
сначала лезим сами, начудим, а потом сюда просить совета, а не проще отдать знающим людям? там это делается за грубо час времени
СообщениеДобавлено: 28 июн 2026, 09:06
а нужен ROM ..... IMAGE.... и он 32 мегабайта.... похоже его ещё нужно будет обрезать...
... начало....
так что считывайте то что надо и выкладывайте....
ну или сами....
СообщениеДобавлено: 28 июн 2026, 09:16
Светлая память
Светлая память
А почему? Понравилось название? Как выше написали, не может прошивка на таком железе иметь такой малый размер (возможно и может, но производители не будут заморачиваться).
В пакете обновления есть еще такой замечательный файл - imageO6E.ROM на 32Мб, и своим названием, и размером прямо кричит - Я и есть основная прошивка, готовая к употреблению! Не надо там ничего резать.
А файл o6ect12a.bin - обновление для EC контроллера, о чем намекает содержимое скриптов в пакете обновления и содержимое файла. Флешку W25Q20CL верните назад с тем, что в ней было изначально, она вам не нужна. Ищите на плате другую на 32Мб.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2026, 19:44
Спасибо большое, igils, моя не опытность и не внимательность . на этой плате действительно есть место под две микросхемы памяти, одна отсутствует. Та что на месте имее объём 32 Мб Giga Device 25LR256FYIG. В флешку W25Q20CL ничего не записывал, только сделал бэкап. Завтра попробую сделать бэкап и залить imageO6E.ROM. Ещё раз спабосибо, igils.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte G7 MF (Clevo) Отключили при обновлении BIOS
в форуме Clevo
Zelian1
15 апр 2026, 10:56
Zelian1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lnovo Legion Slim 5 16APH8 (IL G50 la-m811p rev1a) Invalid firmware imeg при обновлении биос и зависает на чер
nik0
01 фев 2025, 20:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53V (K53SV) Не отключили АКБ при разборке
Spitt
12412
23 янв 2018, 15:05
Spitt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H81M-E33. Отключили электричество во время прошивки BIOS.
в форуме MSI
AslashA
15
8427
04 дек 2017, 13:39
AslashA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus H87M-Plus проблемы при обновлении Bios
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
jeka_lw
38
15524
24 июн 2017, 12:14
jeka_lw Перейти к последнему сообщению
