Текущее время: 16 июн 2024, 01:14
 Заголовок сообщения: Acer Aspire X3900 (h57d01-1.0-8eks3h)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 10:21
Заменил ХАБ H57(SLJZL), на старом было кз по USB. Теперь не устанавливается драйвер Intel ME. Ошибка 10.
Помогите очистить МЕ.
дамп биоса (2шт 25q32)
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire X3900 (h57d01-1.0-8eks3h)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 11:21
Пробуйте.
U28, можно не перезаписывать. Биос регион не изменился.
Но на 55-57 чипсетах проблем с МЕ регионом не встречал. Даже не чистил при замене чипа. Все и так работапо.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 13:30
Подозреваю что это случилось после упгрейта биоса с офф. сайта. Стояла семерка, прошил биос, обновил винду до 10тки. Взял оттуда ключ.
Установил 10ку с этим ключом. Появилось устройство с конфликтом, подумал на МЕ регион. Прошил биос с твоего поста, не помогло.
Установил обратно 7ку та же проблема. Что за шляпу выложили ... ? Дамп найти не получается. А с официального сайта весит всего 1 метр.
BIOS-Improves Turbo boost performance.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire X3900 (h57d01-1.0-8eks3h)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 09:06
Нашел на плате перемычку FCH_ME_ENABLE, установил перемычку в положение ON.
Появился при загрузке пункт CTRL+P для входа в меню Intel AMT. В настройках поставил статус ON и
сделал RESET TOKEN. Потом вернул перемычку в OFF. Драйвер нормально сел.
Спасибо за прошивку Costabrava
ПС, со старой прошивкой не работало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна помощь! на системный блок M5811 acer с платой foxconn H57M01A1-1.1-8EKS3H H57M01
в форуме Foxconn
Dinatroll
22 окт 2022, 10:01
alex68q Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire ES1-533 (Acer Aspire ES1-533-COQL) nujen Dump Bios+EC aspire 15 ES1-533
De La Ghetto
31 май 2017, 12:19
De La Ghetto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5740g (JV50-CP 09285-1M 48.4GD01.01M) Acer Aspire 5740G dead / not starting at all.
anuragis1
01 июл 2014, 07:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 8530G-744G50Mn (Wistron Big Bear 2A) нужен дамп bios Acer Aspire 8530G-744G50Mn
panker75
05 фев 2015, 10:11
panker75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire v5-531 (Acer aspire v5-531) bios дамп
aper83@mail.ru
14 окт 2015, 19:13
