Текущее время: 21 ноя 2026, 04:20
 Заголовок сообщения: Acer Aspire X3900 (h57d01-1.0-8eks3h)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 09:21
Заменил ХАБ H57(SLJZL), на старом было кз по USB. Теперь не устанавливается драйвер Intel ME. Ошибка 10.
Помогите очистить МЕ.
дамп биоса (2шт 25q32)
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire X3900 (h57d01-1.0-8eks3h)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 10:21
Пробуйте.
U28, можно не перезаписывать. Биос регион не изменился.
Но на 55-57 чипсетах проблем с МЕ регионом не встречал. Даже не чистил при замене чипа. Все и так работапо.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 12:30
Подозреваю что это случилось после упгрейта биоса с офф. сайта. Стояла семерка, прошил биос, обновил винду до 10тки. Взял оттуда ключ.
Установил 10ку с этим ключом. Появилось устройство с конфликтом, подумал на МЕ регион. Прошил биос с твоего поста, не помогло.
Установил обратно 7ку та же проблема. Что за шляпу выложили ... ? Дамп найти не получается. А с официального сайта весит всего 1 метр.
BIOS-Improves Turbo boost performance.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire X3900 (h57d01-1.0-8eks3h)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 08:06
Нашел на плате перемычку FCH_ME_ENABLE, установил перемычку в положение ON.
Появился при загрузке пункт CTRL+P для входа в меню Intel AMT. В настройках поставил статус ON и
сделал RESET TOKEN. Потом вернул перемычку в OFF. Драйвер нормально сел.
Спасибо за прошивку Costabrava
ПС, со старой прошивкой не работало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна помощь! на системный блок M5811 acer с платой foxconn H57M01A1-1.1-8EKS3H H57M01
в форуме Foxconn
Dinatroll
22 окт 2022, 09:01
alex68q Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire ES1-533 (Acer Aspire ES1-533-COQL) nujen Dump Bios+EC aspire 15 ES1-533
De La Ghetto
31 май 2017, 11:19
De La Ghetto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E3-112-C22E (DAOZHKMB6CO REV.C) Acer Aspire E3-112-C22E нет изображения.
maximillianck
12
7851
24 июл 2017, 16:33
maximillianck Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 3 N20C6 (LA-K093P) Распиновка разъема питания Acer Aspire 3 N20C6
Tusobask
13
1918
11 мар 2025, 20:23
Tusobask Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire 5951G (Aspire 5951G) Съемный тачпад аккумулятор
в форуме Беседка
Shved-el
14 янв 2021, 01:02
Wolf_Tomash Перейти к последнему сообщению
