Текущее время: 21 ноя 2024, 12:36
GrGosha
Заголовок сообщения: Re: Acer H81H3-AD V1.0 не работают дискретные видеокарты [РЕШЕНО] Добавлено: 18 июл 2022, 18:02 |
Зарегистрирован: 16 июл 2020, 03:55 Наличности на руках: 113.14
Сообщения: 227 Откуда: Кстово
Вот у меня возник такой вопрос: На второй такой же плате при старте биппер выдавал один длинный, непрерывный сигнал, старта не было. Я перепрошил микросхему биоса 8Мб вставил видеокарту, все заработало изображение с дискретки выводит. Переподключился через встройку видео в норме. Снова попробовал поставить дискретную видекарту плата стартует воспроизводится звук ( в винде автостарт яндекс браузера и открыта страница с видео), но видео нет. Такое впечатление, что если после прошивки биоса запуститься с дискреткой, то она будет работать нормально, если переподключиться на встройку, то с дискретными картами больше работать не будет. Типа фишка именно этих плат. Биос зашивал по ссылке с данного форума. Хотя еще есть вопрос на плате есть вторая микросхема 25L5121e насколько понял это под ЮСБ 3.0 и к работе других узлов отношения не имеет.
