Текущее время: 21 ноя 2024, 14:48
 Заголовок сообщения: Acer H81H3-AD V1.0 не работают дискретные видеокарты
СообщениеДобавлено: 17 июл 2022, 23:17
Встроенное видео работает нормально и в целом плата полностью работоспособная. Но плата не видит дикретные рабочие видеокарты. 3в и 12 в питания на слоте PCIEX16- есть. S_WAKE# -3,3 в, но вот пока писал этот пост замерил REF CKL+ и - 100Mгц на соответствующих выводах. А его нет, точнее на осцилографе какая-то грязь.
 Заголовок сообщения: Re: Acer H81H3-AD V1.0 не работают дискретные видеокарты
СообщениеДобавлено: 18 июл 2022, 11:18
Как я понимаю, на этой плате PCIe полностью в процессоре.
Проверить тестером или мультиметром линии которые идут в процессор.
 Заголовок сообщения: Re: Acer H81H3-AD V1.0 не работают дискретные видеокарты  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2022, 18:02
Вот у меня возник такой вопрос: На второй такой же плате при старте биппер выдавал один длинный, непрерывный сигнал, старта не было. Я перепрошил микросхему биоса 8Мб вставил видеокарту, все заработало изображение с дискретки выводит. Переподключился через встройку видео в норме. Снова попробовал поставить дискретную видекарту плата стартует воспроизводится звук ( в винде автостарт яндекс браузера и открыта страница с видео), но видео нет. Такое впечатление, что если после прошивки биоса запуститься с дискреткой, то она будет работать нормально, если переподключиться на встройку, то с дискретными картами больше работать не будет. Типа фишка именно этих плат. Биос зашивал по ссылке с данного форума. Хотя еще есть вопрос на плате есть вторая микросхема 25L5121e насколько понял это под ЮСБ 3.0 и к работе других узлов отношения не имеет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Biostar TB250-BTC Ver:6.0 не видит Дискретные видеокарты
в форуме Biostar
evgesha-gensky
13 сен 2021, 14:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS H81H3-AM REV1.0
в форуме ECS (Elitegroup)
o_elshad
14 янв 2016, 12:13
o_elshad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. h81h3-m4 v1.0a дамп биос
denik
31 май 2016, 11:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H81H3-M4 V:1.0A
xomjak
6203
25 окт 2017, 17:46
Ulikai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. h81h3-am v1.0 ищу дамп PM25LD512C2 - rom1
Yojiq
18 июл 2022, 18:58
GrGosha Перейти к последнему сообщению
