Текущее время: 28 ноя 2026, 22:21
 Заголовок сообщения: Долгая задержка до появления биоса ACER H11H4-AI
СообщениеДобавлено: 28 фев 2024, 15:24
Здравствуйте, попалась по случаю материнка ACER H11H4-AI (как понял аналог ECS) вроде как с компа ACER VERITON ES2710G, с оригинальным блоком питания 220вт у которого есть два разъема: 4пин (проц) и 12пин АТХ, а питание сата берется с метеринки. Поставил проц Pentium G4600 (Kaby lake) и DDR4 8G 3200Mhz и так как на БП нет выключателя, то при втыкании сетевого шнура плата автозапускается: вентилятор проца вращается, светодиод питания горит, светодиод hdd и клавы не горят, экран говорит что кабель не подключен. И так работает секунд 40, потом зумер выдает одиночный сигнал, на клаве один раз мигают все три светодиода, светодиод HDD начинает мигать и наконец на мониторе появляется завставка ACER и все далее грузится с диска без проблем. Если отключить с кнопки, то плата отключается и можно запустить с кнопки, но если отключить шнур питания и обратно его вставить, то происходит автозапуск (и не важно была ли перед этим плата включена или отключена).
И вот при каждом включении или перезагрузке меня напрягает вот эта 40 секундная пауза от включения питания до заставки с биосом. БП менять неначто, но там мультиметром замерил напруги в норме: дежурка 5,1В 12,1В 4,9В (3,3 данный БП не имеет), и зеленый провод PSON до включения имеет 4,01В (Хотя на других БП он имеет 5,1В), после включения 0,043В. Поменял ОЗУ на DDR4 4Gb 2400Mhz - ничего не изменилось. Проц нечем заменить, но у прошлого владельца с другим процом было тоже самое. Менял три версии биоса R01-A2, R01-B1, R01-B2. Может кто встречал такое и может подсказать куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: Долгая задержка до появления биоса ACER H11H4-AI
СообщениеДобавлено: 28 фев 2024, 16:35
вставьте пост карту и посмотрите чего ждет плата
СообщениеДобавлено: 28 фев 2024, 16:55
darik711
Проверьте батарейку CMOS.
В сети
СообщениеДобавлено: 28 фев 2024, 23:31
Проблема решилась чисткой МЕ региона биоса! Хотя первую прошивку скачивал как типа чистую, но на оказалась грязной. А потом уже следующие прошивал сверху с оф сайта через командную строку и тогда я не заметил что после прошивки она ругалась на неверный МЕ регион оставшийся с первой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung le19r86bd задержка появления картинки по HDMI
в форуме LCD
deadmaxpayn
28 май 2020, 15:25
deadmaxpayn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG L1750S кракозябли и задержка при включении
в форуме LG
clydel
3730
19 апр 2018, 12:04
clydel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RV520 ((Jinmao-R)) Задержка при запуске
в форуме Samsung
savaxt
2945
22 июл 2020, 19:11
savaxt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5742ZG (LA-5894p Rev. 1.0) Циклическая перезагрузка после появления картинки
seemix
1845
30 янв 2021, 15:24
seemix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS H11H4-AD2 REV 1.1 (ACER Aspire XC-710) - POST 62
в форуме ECS (Elitegroup)
ivan12000
11
6822
24 сен 2019, 22:21
DeathBringer Перейти к последнему сообщению
