Здравствуйте, попалась по случаю материнка ACER H11H4-AI (как понял аналог ECS) вроде как с компа ACER VERITON ES2710G, с оригинальным блоком питания 220вт у которого есть два разъема: 4пин (проц) и 12пин АТХ, а питание сата берется с метеринки. Поставил проц Pentium G4600 (Kaby lake) и DDR4 8G 3200Mhz и так как на БП нет выключателя, то при втыкании сетевого шнура плата автозапускается: вентилятор проца вращается, светодиод питания горит, светодиод hdd и клавы не горят, экран говорит что кабель не подключен. И так работает секунд 40, потом зумер выдает одиночный сигнал, на клаве один раз мигают все три светодиода, светодиод HDD начинает мигать и наконец на мониторе появляется завставка ACER и все далее грузится с диска без проблем. Если отключить с кнопки, то плата отключается и можно запустить с кнопки, но если отключить шнур питания и обратно его вставить, то происходит автозапуск (и не важно была ли перед этим плата включена или отключена). И вот при каждом включении или перезагрузке меня напрягает вот эта 40 секундная пауза от включения питания до заставки с биосом. БП менять неначто, но там мультиметром замерил напруги в норме: дежурка 5,1В 12,1В 4,9В (3,3 данный БП не имеет), и зеленый провод PSON до включения имеет 4,01В (Хотя на других БП он имеет 5,1В), после включения 0,043В. Поменял ОЗУ на DDR4 4Gb 2400Mhz - ничего не изменилось. Проц нечем заменить, но у прошлого владельца с другим процом было тоже самое. Менял три версии биоса R01-A2, R01-B1, R01-B2. Может кто встречал такое и может подсказать куда копать.
