Текущее время: 19 ноя 2026, 21:02
MoneyBot
Заголовок сообщения: Добавление SATA в Acer Spin 1 SP111-31-C7CR |
MoneyBot
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: Добавление SATA в Acer Spin 1 SP111-31-C7CR  Добавлено: 24 фев 2025, 08:08 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 21:26 Наличности на руках: 764.37
Сообщения: 434 Откуда: Торез
varhangelv писал(а): зеленый-подтянуть 5 вольт перемычкой 0 Ом Не не, сглаживающий кондёрчик по питанию 5В.
varhangelv
Заголовок сообщения: Re: Добавление SATA в Acer Spin 1 SP111-31-C7CR  Добавлено: 24 фев 2025, 08:13 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 02 июл 2018, 19:20 Наличности на руках: 401.06
Сообщения: 661 Откуда: Нижегородская область , г.Балахна
Vasyasneg писал(а): сглаживающий кондёрчик без перемычки не пропустит кондерчик 5 вольт)))там как раз площадки под перемычку)))Так как там полигон только 5 вольтовый,который на фото никак к земле не подходит,чтобы конденсатор поставить)))если только с обратно стороны платы есть участок,где разорвана связь 5В с землей,чтобы керамику воткнуть.Там,разве не 5в линия?крание 3 контакта?если 5 вольтовая.ТО перемычка,если земля,то да-конденсаторы.Там вызвонить ее можно.крайние 3 контакта с широким полигоном P.s. да,ошибся.это конакты под конденсаторы.5 вольт на 1,2,3 ногах и так приходят,судя по схеме от платы 16835-1M
_________________ Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
Contr-V
Заголовок сообщения: Re: Добавление SATA в Acer Spin 1 SP111-31-C7CR  Добавлено: 24 фев 2025, 08:54 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 24 фев 2025, 05:39 Наличности на руках: 36.11
Сообщения: 19 Откуда: Москва
varhangelv писал(а): Красный дифпары RX, TX -конденсаторы 10 нФ 16 в, зеленый-подтянуть 5 вольт перемычкой 0 Ом.Должно заработать,если линии доходят до разъема.
А как вы думаете - какие конденсаторы тут можно запаять? Один точно ёмкостью 0.1 uF.
Последний раз редактировалось Contr-V 24 фев 2025, 09:43, всего редактировалось 1 раз.
varhangelv
Заголовок сообщения: Re: Добавление SATA в Acer Spin 1 SP111-31-C7CR  Добавлено: 24 фев 2025, 09:04 |
| Пользователь |
Contr-V писал(а): какие конденсаторы тут можно 10-16 вольт.лучше 16 в.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Добавление SATA в Acer Spin 1 SP111-31-C7CR  Добавлено: 24 фев 2025, 10:19 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,671.35
Сообщения: 2927 Откуда: Новосибирск
Contr-Vв схеме прям от твоего аппарата. Зачем изобретать велосипед. И кондеры разделительные по дифпарам надо 100нФ. Кондеры по питанию - да любые ставь, с линий 5В любой платы Вложение: Снимок экрана 2025-02-24 141716.png ЗЫ не обратил внимания что ТС не видит вложение, скинул схему в личку
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
Contr-V
Заголовок сообщения: Re: Добавление SATA в Acer Spin 1 SP111-31-C7CR  Добавлено: 24 фев 2025, 17:07 |
| Я тут случайно |
samsonov54 писал(а): скинул схему в личку Благодарю. Получается на 4-х линиях TX/RX - 0.1uF (100 нФ), а не 0.01uF (10 нФ). И на питании три конденсатора 10, 1 и 0.1 uF (мкФ).
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Добавление SATA в Acer Spin 1 SP111-31-C7CR  Добавлено: 25 фев 2025, 11:31 |
Contr-V писал(а): 4-х линиях TX/RX - 0.1uF (100 нФ), а не 0.01uF (10 нФ) Я ошибся, 10нФ все же, глянул в других схемах с sata3. Чет всегда думал что там 100, написание в схеме странное немного, вместо 0.01u написано просто 01u, я принял это за 0.1, сорян
