Текущее время: 18 ноя 2026, 00:31
 Заголовок сообщения: Добавление SATA в Acer Spin 1 SP111-31-C7CR
СообщениеДобавлено: 24 фев 2025, 06:29
В ноутбуке умерла встроенная память 32GB eMMC. Паять новую смысла нет - есть место под жесткий диск 2,5 дюйма и на материнской плате нераспаянный разъем под FPC 12 пин.
Нашёл фотографию Acer Spin 1 SP111-31-C9E7, в котором установлен SATA диск 2,5 дюйма и распаян 12-контактный FPC разъём для SATA диска.
Подходящий шлейф для Acer нашёл на aliexpress. Разъем 12FLZ-RSM2-TB заказал в Электронщике.
Нашёл схему от Acer ES1-511 (Compal_la-b511p_r1.0), по ней нужно добавить по линиям SATA 4 конденсатора 0402 0.01 uF, по питанию 10 uF 0603, 0.1 uF 0402 и резистор 0 Ом 0603.
Но на реальной фотографии Acer SP111-31-C9E7 по питанию нет резистора, а стоит еще один конденсатор.
Кто может подсказать - какие компоненты нужно добавить в схему чтобы всё точно заработало?
 Заголовок сообщения: Re: Добавление SATA в Acer Spin 1 SP111-31-C7CR
СообщениеДобавлено: 24 фев 2025, 07:52
Красный дифпары RX, TX -конденсаторы 10 нФ 16 в, зеленый-подтянуть 5 вольт перемычкой 0 Ом.Должно заработать,если линии доходят до разъема.
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2025, 08:08
Не не, сглаживающий кондёрчик по питанию 5В.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2025, 08:13
без перемычки не пропустит кондерчик 5 вольт)))там как раз площадки под перемычку)))Так как там полигон только 5 вольтовый,который на фото никак к земле не подходит,чтобы конденсатор поставить)))если только с обратно стороны платы есть участок,где разорвана связь 5В с землей,чтобы керамику воткнуть.Там,разве не 5в линия?крание 3 контакта?если 5 вольтовая.ТО перемычка,если земля,то да-конденсаторы.Там вызвонить ее можно.крайние 3 контакта с широким полигоном
P.s. да,ошибся.это конакты под конденсаторы.5 вольт на 1,2,3 ногах и так приходят,судя по схеме от платы 16835-1M
СообщениеДобавлено: 24 фев 2025, 08:54
А как вы думаете - какие конденсаторы тут можно запаять? Один точно ёмкостью 0.1 uF.
Последний раз редактировалось Contr-V 24 фев 2025, 09:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2025, 09:04
10-16 вольт.лучше 16 в.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2025, 10:19
Contr-V
в схеме прям от твоего аппарата. Зачем изобретать велосипед. И кондеры разделительные по дифпарам надо 100нФ. Кондеры по питанию - да любые ставь, с линий 5В любой платы
ЗЫ не обратил внимания что ТС не видит вложение, скинул схему в личку
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 24 фев 2025, 17:07
Благодарю.
Получается на 4-х линиях TX/RX - 0.1uF (100 нФ), а не 0.01uF (10 нФ). И на питании три конденсатора 10, 1 и 0.1 uF (мкФ).
СообщениеДобавлено: 25 фев 2025, 11:31
Я ошибся, 10нФ все же, глянул в других схемах с sata3. Чет всегда думал что там 100, написание в схеме странное немного, вместо 0.01u написано просто 01u, я принял это за 0.1, сорян
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. продам ноутбук acer spin sp111-32n-c1aj
alekcey5303
16 авг 2023, 10:24
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Spin 1 SP111 (NB.GRM11.003) Не включается
Storag
13 янв 2022, 06:23
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Spin 1 SP111-34N N17H2 (NX8106 MB V5) Замена EMMC
mrepair
21 июл 2023, 13:24
Strannik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer spin 1 sp111-32n (nx8106_mb_v4) помогите опознать элемент
dodor
18 фев 2024, 23:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Spin SP111-33 N18H1 (NX_8106_MB_V4) Установка коннектора HDD
dima5071
25 авг 2025, 12:55
