Текущее время: 30 ноя 2026, 16:06
| Автор |
Gegon
Заголовок сообщения: ACER EX2519 N15W4 не стартует после переключения режима BIOS на UEFI  Добавлено: 01 апр 2025, 06:50 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 2 Откуда: Удмуртия
Ноутбук ACER EX2519 N15W4 на материнской плате Domino_ba mb 14285-1 при включении загорается индикатор включения, начинает работать кулер, но через несколько секунд останавливается, изображения на экране нет. При подключении внешнего монитора изображения всё равно нет, напряжение на USB портах есть, оперативная память исправна, батарейка BIOS имеет нормальное напряжение, питание на материнскую плату через порт зарядки 19 вольт, как и заявлено блоком питания. До этого ноутбук нормально функционировал. Такое поведение произошло после установки на SSD дистрибутива Linux Nobara, при попытке запуска ничего не выходило, поэтому было решено переключить режим с UEFI на Legacy в настройках BIOS, и при следующей перезагрузке поведение ноутбука стало как описано выше. Сброс BIOS и его перепрошивка не дала ни каких результатов, напряжения вроде бы тоже все в норме.
MoneyBot
Заголовок сообщения: ACER EX2519 N15W4 не стартует после переключения режима BIOS на UEFI |
den2
Заголовок сообщения: Re: ACER EX2519 N15W4 не стартует после переключения режима BIOS на UEFI  Добавлено: 01 апр 2025, 07:16 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,136.59
Сообщения: 5172 Откуда: оттуда)
Так может дело не в биосе тогда? Если вы его сбрасывали должно было всё вертануться назад. ---------- Добавлено спустя 2 часа 46 минут 43 секунды: ---------- и ещё https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=959201если ссылка не видна,то пришлю на почту,напишите если нужно.
ivanov
Заголовок сообщения: Re: ACER EX2519 N15W4 не стартует после переключения режима BIOS на UEFI  Добавлено: 01 апр 2025, 23:57 |
Зарегистрирован: 05 дек 2019, 09:37 Наличности на руках: 1,270.58
по ссылке ходил? там "Acer EXTENSA 2519 (Пост crystallize #103834016) @crystallize Восстановить биос без программатора можно! 1. На оф. сайте качаешь https://global-downloa…=ru&BC=ACER&SC=EMEA_23 распаковываешь, там папка Crisis 2. http://acerfans.ru/faq…stanovleniyu-bios.html по этому мануалу делаешь флеху 3. кидаешь DominoBA.fd из папки Crisis в корень флехи 4. короткое "Fn" + "Esc" + "Power buttons" пошла прошивка Я отключал батарею шил с блоком питания"
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Acer EX2519 -N15W4 (dominno_ba mb 14285-1) нет инициализации
Aleksbek |
7 |
5971 |
07 май 2018, 10:50
Aleksbek
Acer EX2519 (ex2519-p79w) Не заряжается
srdanilov92 |
1 |
2005 |
03 дек 2020, 17:14
Belebirda
FreeDOS, HDAT2, MHDD, memtest86+, UEFI memtest86, UEFI Shell для загрузки в Ventoy
в форуме Программное обеспечение | Software
gumanzoy |
8 |
2536 |
02 мар 2025, 15:06
Away
acer n15w4 (15300-1 448.09002.0011) нужен bios dump
musulmonov |
1 |
1958 |
19 фев 2021, 13:32
Psy
Acer extensa ex2519 (Dominno_BA MB 14285-1) не стартует
anssinlc |
3 |
5029 |
02 авг 2018, 12:42
siberian
