Текущее время: 29 ноя 2026, 10:56
 Заголовок сообщения: ACER EX2519 N15W4 не стартует после переключения режима BIOS на UEFI
СообщениеДобавлено: 01 апр 2025, 06:50
Ноутбук ACER EX2519 N15W4 на материнской плате Domino_ba mb 14285-1 при включении загорается индикатор включения, начинает работать кулер, но через несколько секунд останавливается, изображения на экране нет. При подключении внешнего монитора изображения всё равно нет, напряжение на USB портах есть, оперативная память исправна, батарейка BIOS имеет нормальное напряжение, питание на материнскую плату через порт зарядки 19 вольт, как и заявлено блоком питания. До этого ноутбук нормально функционировал. Такое поведение произошло после установки на SSD дистрибутива Linux Nobara, при попытке запуска ничего не выходило, поэтому было решено переключить режим с UEFI на Legacy в настройках BIOS, и при следующей перезагрузке поведение ноутбука стало как описано выше.
Сброс BIOS и его перепрошивка не дала ни каких результатов, напряжения вроде бы тоже все в норме.
 Заголовок сообщения: Re: ACER EX2519 N15W4 не стартует после переключения режима BIOS на UEFI
СообщениеДобавлено: 01 апр 2025, 07:16
Так может дело не в биосе тогда? Если вы его сбрасывали должно было всё вертануться назад.
---------- Добавлено спустя 2 часа 46 минут 43 секунды: ----------
и ещё https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=959201
если ссылка не видна,то пришлю на почту,напишите если нужно.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2025, 23:41
А тогда какие у вас могут быть предположения в чём может быть причина и как её найти.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2025, 23:57
по ссылке ходил?
там
"Acer EXTENSA 2519 (Пост crystallize #103834016)
@crystallize
Восстановить биос без программатора можно!
1. На оф. сайте качаешь https://global-downloa…=ru&BC=ACER&SC=EMEA_23
распаковываешь, там папка Crisis
2. http://acerfans.ru/faq…stanovleniyu-bios.html по этому мануалу делаешь флеху
3. кидаешь DominoBA.fd из папки Crisis в корень флехи
4. короткое "Fn" + "Esc" + "Power buttons" пошла прошивка
Я отключал батарею шил с блоком питания"
СообщениеДобавлено: 02 апр 2025, 20:18
Gegon
я ссылку выше скинул на обсуждение данного ноута и там типичные проблемы прямо в первом сообщении описаны,вам нужно только попробовать сделать по подсказке...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer EX2519 -N15W4 (dominno_ba mb 14285-1) нет инициализации
Aleksbek
5963
07 май 2018, 10:50
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer EX2519 (ex2519-p79w) Не заряжается
srdanilov92
03 дек 2020, 17:14
Belebirda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FreeDOS, HDAT2, MHDD, memtest86+, UEFI memtest86, UEFI Shell для загрузки в Ventoy
в форуме Программное обеспечение | Software
gumanzoy
2536
02 мар 2025, 15:06
Away Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer n15w4 (15300-1 448.09002.0011) нужен bios dump
musulmonov
19 фев 2021, 13:32
Psy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer extensa ex2519 (Dominno_BA MB 14285-1) не стартует
anssinlc
02 авг 2018, 12:42
