Текущее время: 23 май 2024, 13:09
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Biostar H61MLV не запускется с процессором Добавлено: 29 ноя 2017, 13:14 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
Paevskiy писал(а): Если вставить процессор вся обвязка (конденсаторы, мосфеты, шим контроллер ) садится на землю. Куда копать подскажите пожалуйста Начните проверять те самые транзисторы в питании проца и ШИМ. Кто-то из них пробит.
_________________ Знаю закон Ома.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Biostar H61MLV не запускется с процессором Добавлено: 29 ноя 2017, 14:35 |
Paevskiy писал(а): транзисторы в порядке Paevskiy писал(а): Попробую выпаять шим и посмотреть как себя поведет Вот сделаете так и транзисторы "перестанут быть в порядке"!
jetbalance
Заголовок сообщения: Re: Biostar H61MLV не запускется с процессором Добавлено: 29 ноя 2017, 14:36 |
Сообщения: 428 Откуда: Брянск
Paevskiy писал(а): Спасибо за советы, транзисторы в порядке. Попробую выпаять шим и посмотреть как себя поведет суровые челябинские парни?? может для начала сделать замеры ??? с процем напруга на проце появляется?? без проца появляется??? сколько вольт ?
Paevskiy
Заголовок сообщения: Re: Biostar H61MLV не запускется с процессором Добавлено: 29 ноя 2017, 16:16 |
Сообщения: 5 Откуда: Ташкент
jetbalance писал(а): с процем напруга на проце появляется?? без проца появляется??? сколько вольт ? С процессором до 8 поднимется и выключается, рецикла нет , запуск с кнопки. Без процессора 12 в. Куда копать?
SnarskySV
Заголовок сообщения: Re: Biostar H61MLV не запускется с процессором Добавлено: 29 ноя 2017, 17:35 |
Зарегистрирован: 07 окт 2013, 20:58 Наличности на руках: 13.03
Сообщения: 27 Откуда: Saratov
Paevskiy ! 1) Под словами "напруга на проце" имелось в виду напряжение на выходе преобразователя питания процессора (можно замерить на конденсаторах у проца, которые на 2.5В). 2) Без шим-контроллера не запускать, может сгореть процессор, получив +12. 3) Paevskiy писал(а): Куда копать? Желательно нарыть даташит на контроллер питания и его типовую схему отследить по ее реализации на плате. Проверить, не утратил ли блок питания нагрузочную способность по +12.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Biostar H61MLV не запускется с процессором Добавлено: 29 ноя 2017, 21:03 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,540.14
Сообщения: 1327 Откуда: Алтайский край
Paevskiy писал(а): Напруги нет, ни с процом ни без него 0,02 v. Буду пробовать копать дальше. Кто что думает, делитесь , буду благодарен Смотрите питание шим процессора, и EN разрешающий сигнал.
_________________ Стёрли.
