Текущее время: 15 ноя 2026, 21:24
 Заголовок сообщения: Biostar H61MLV не запускется с процессором
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 11:27
Доброго времени суток уважаемые. Есть материнка Biostar H61MLV, без процессора запускается нормально. Если вставить процессор вся обвязка (конденсаторы, мосфеты, шим контроллер ) садится на землю. Куда копать подскажите пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: Biostar H61MLV не запускется с процессором
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 12:14
Начните проверять те самые транзисторы в питании проца и ШИМ. Кто-то из них пробит.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 12:23
процессор обладает очень низким сопротивлением поэтому при вставленом в сокет проце обычно показатели сопротивления падают
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 12:35
15ом по VCORE и 20ом по GFX на исправном CPU это далеко не кз.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 13:09
Спасибо за советы, транзисторы в порядке. Попробую выпаять шим и посмотреть как себя поведет.
Последний раз редактировалось Paevskiy 29 ноя 2017, 15:19, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 13:35
Вот сделаете так и транзисторы "перестанут быть в порядке"!
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 13:36
суровые челябинские парни?? :-)
может для начала сделать замеры ???
с процем напруга на проце появляется?? без проца появляется??? сколько вольт ?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 15:16
С процессором до 8 поднимется и выключается, рецикла нет , запуск с кнопки. Без процессора 12 в. Куда копать?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 16:35
Paevskiy !
1) Под словами "напруга на проце" имелось в виду напряжение на выходе преобразователя питания процессора (можно замерить на конденсаторах у проца, которые на 2.5В).
2) Без шим-контроллера не запускать, может сгореть процессор, получив +12.
3)
Paevskiy писал(а):
Куда копать?
Желательно нарыть даташит на контроллер питания и его типовую схему отследить по ее реализации на плате. Проверить, не утратил ли блок питания нагрузочную способность по +12.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 19:23
Напруги нет, ни с процом ни без него 0,02 v. Буду пробовать копать дальше. Кто что думает, делитесь , буду благодарен
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 19:56
ножки в сокете не гнутые ??
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 20:03
Смотрите питание шим процессора, и EN разрешающий сигнал.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 08:47
Понял спасибо, на шиме название вначале стерто. видно P16250 (40 ножек). Ищу разные варианты. Гугл пока молчит, если кто сталкивался с такой или похожей маркировкой, подскажите полное название
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 17:43
90% что это uP1625
Даташит чего то не нашелся, но вот из схемы с платы MSI
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата странно себя ведёт (Biostar H61MLV 7.0)
в форуме Biostar
bigmitin
15 янв 2020, 10:21
futu_de Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Biostar H61MLV Ver:7.0 нет питания проца
в форуме Biostar
vova_w810i
3702
30 сен 2019, 21:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Biostar H61MLV Ver: 7.0 помогите опознать PU4
в форуме Biostar
bicmark
06 апр 2023, 14:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Biostar H61MLV Ver: 7.0 помогите Usb usb не работает (Есть 5в)
в форуме Biostar
Ikromjon
11 янв 2021, 16:17
Wolf_Tomash Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Biostar H61MLV v7.0 нужна схема или помощь в опознание элемента
в форуме Biostar
calpacioc
28 окт 2021, 15:20
calpacioc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
