Текущее время: 21 ноя 2024, 12:53
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: B560MHP 2.0 VER 6.0
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2024, 21:18
Здравствуйте!
Сокет целый. Все контакты DIMM-процессор есть.
Крылами машет, но кина не кажет.
Проверялась с памятью Crucial DDR4-2400 с 1 rank, на 2 rank ругается (не видит)
Реакция на PS_ON - два раза стартует, на третий уже нет. Далее - только после сброса CMOS
Без памяти
Подача питания.
1-е включение без памяти:
Включается-молчит.
2-е включение без памяти:
Включается-пищит-выключается-включается, в цикле.
С памятью
Подача питания
Включается-молчит.
POST карта в PCI-E показывает 00, JTPM нет.
В дежурке загорается жёлтая лампочка LAN (так надо?)
BIOS шит, с заменой микросхемы 3,3V - тоже.
Батарейка 3,0V
Питания процессора есть, питание хаба есть.
На ощупь ничего нигде не греется.
Последний раз редактировалось Gemini 02 ноя 2024, 02:10, всего редактировалось 4 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: B560MHP 2.0 VER 6.0
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2024, 22:12
нет
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2024, 22:35
ivanov писал(а):
нет
Иа того же мнениа.
Какие варианты? Сигарета, спичка, коробок? Хаб, мульт, сетка?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2024, 22:47
похоже lan наелся грозы
если это так дальше не предсказуемо
парадоксально могут сгореть пассивные элементы при живых кристаллах
равно как и на оборот
сеть всё же снять
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2024, 22:53
Тоже подумал. Но продаван (с легендарной А) только что ответил, что "максимум свет пропадал". Про грозу ни слова.
Лан, будем потрогать LAN
Спасибо
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2024, 23:57
не всегда мать не стартует при дохлой сетевой, мне помогало вырубить её в биосе, пощупать если не помогает нагрев, то сделать замер падения напряжения у микры, может скол смд где-то где винты и видюха вставляется, зацепили и скололи и мульт не видит как надо
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2024, 01:18
Махнул не глядя
Задышала
Залез в окно, сменил прописку (с наклейки)
Но в BIOS в графе "итого" значится 88-88-88-88-87-88
Этот iМРОТ лечится в BIOS на биостарах?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду: ----------
Нет кина, касатик. "Всё на ощупь, в темноте"
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2024, 03:58
Gemini писал(а):
нет
По моему опыту, на современных компах горящая жёлтая лампочка LAN в дежурном режиме - это норма. Предположу, что если отрубить wake on lan то и лампочка вырубится.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2024, 08:47
Модератор
Модератор
Гляжу, в последнее время стало модно говорить про чипы, держа их название в секрете. Все должны и так знать или у всех такие платы на столе лежат, как тетрадки на уроке.
А так лечится, как и у всех остальных вендоров, в зависимости, какой чип стоит и откуда bios / система читает этот MAC.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2024, 11:32
WGI219V
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2024, 11:58
Модератор
Модератор
GBE region.
Родной bios сохранили? Посмотрите с адреса 01000h, есть там родной MAC? Если есть, перенести регион в новый файл, с которым работает. Т.е., скопировать область с указанного адреса и до не значимых FF.
Если не сохранили, то поиск в новом файле указанного вами MAC и замена на нужный. Будет лежать по указанному мной адресу. В оригинальных прошивках может быть дубль региона по адресу 02000h. Я и его копирую.
 Заголовок сообщения: Re: B560MHP 2.0 VER 6.0  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2024, 21:47
igils писал(а):
GBE region.
Сделано! :co_ol:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. D-Link DIR-300 H/W Ver: B1 F/W ver: 2.02 горит только WIFI.
в форуме D-Link
Userok
04 фев 2016, 13:36
invisiblesok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7529 VER:1.6 и MS-7592 VER:5.2
в форуме MSI
jmot71
6033
02 мар 2016, 00:13
jmot71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H61MLV Ver:7.0 (IH61SMHS Ver:7.0) не включается
Muhammad
5429
10 мар 2019, 10:27
zloy1020 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп ms-7613 ver 1.0 и MS-7687 ver. 4.2
neon4ik
3075
17 сен 2019, 22:16
neon4ik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x555ld ver 3.1 disable onboar ram (laptop) x555ld ver 3.1 disable onboar ram
selmanla2
11
2690
19 фев 2021, 19:19
selmanla2 Перейти к последнему сообщению
