Текущее время: 21 ноя 2024, 15:54
Gemini
Заголовок сообщения: B560MHP 2.0 VER 6.0 Добавлено: 01 ноя 2024, 21:18 |
Зарегистрирован: 26 сен 2015, 23:30 Наличности на руках: 91.21
Сообщения: 264 Откуда: Казань
Здравствуйте!
Сокет целый. Все контакты DIMM-процессор есть. Крылами машет, но кина не кажет. Проверялась с памятью Crucial DDR4-2400 с 1 rank, на 2 rank ругается (не видит)
Реакция на PS_ON - два раза стартует, на третий уже нет. Далее - только после сброса CMOS
Без памяти Подача питания. 1-е включение без памяти: Включается-молчит. 2-е включение без памяти: Включается-пищит-выключается-включается, в цикле.
С памятью Подача питания Включается-молчит.
POST карта в PCI-E показывает 00, JTPM нет. В дежурке загорается жёлтая лампочка LAN (так надо?)
BIOS шит, с заменой микросхемы 3,3V - тоже. Батарейка 3,0V Питания процессора есть, питание хаба есть. На ощупь ничего нигде не греется.
Последний раз редактировалось Gemini 02 ноя 2024, 02:10, всего редактировалось 4 раз(а).
ivanov
Заголовок сообщения: Re: B560MHP 2.0 VER 6.0 Добавлено: 01 ноя 2024, 22:12 |
Зарегистрирован: 05 дек 2019, 10:37 Наличности на руках: 642.37
Gemini писал(а): загорается жёлтая лампочка LAN (так надо?) нет
Gemini
Заголовок сообщения: Re: B560MHP 2.0 VER 6.0 Добавлено: 01 ноя 2024, 22:35 |
ivanov писал(а): нет Иа того же мнениа. Какие варианты? Сигарета, спичка, коробок? Хаб, мульт, сетка?
Gemini
Заголовок сообщения: Re: B560MHP 2.0 VER 6.0 Добавлено: 01 ноя 2024, 22:53 |
ivanov писал(а): похоже lan наелся грозы Тоже подумал. Но продаван (с легендарной А) только что ответил, что "максимум свет пропадал". Про грозу ни слова. Лан, будем потрогать LAN Спасибо
Gemini
Заголовок сообщения: Re: B560MHP 2.0 VER 6.0 Добавлено: 02 ноя 2024, 01:18 |
ivanov писал(а): похоже lan наелся грозы Махнул не глядя Задышала Залез в окно, сменил прописку (с наклейки) Но в BIOS в графе "итого" значится 88-88-88-88-87-88 Этот iМРОТ лечится в BIOS на биостарах? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду: ---------- ruslan583369 писал(а): не всегда мать не стартует при дохлой сетевой, мне помогало вырубить её в биосе Нет кина, касатик. "Всё на ощупь, в темноте"
shefbox
Заголовок сообщения: Re: B560MHP 2.0 VER 6.0 Добавлено: 02 ноя 2024, 03:58 |
Зарегистрирован: 27 июн 2014, 23:01 Наличности на руках: 289.56
Сообщения: 150 Откуда: Odessa
Gemini писал(а): Gemini писал(а): загорается жёлтая лампочка LAN (так надо?)
нет По моему опыту, на современных компах горящая жёлтая лампочка LAN в дежурном режиме - это норма. Предположу, что если отрубить wake on lan то и лампочка вырубится.
Заголовок сообщения: Re: B560MHP 2.0 VER 6.0 Добавлено: 02 ноя 2024, 08:47 |
Gemini писал(а): значится 88-88-88-88-87-88 Этот iМРОТ лечится в BIOS на биостарах? Гляжу, в последнее время стало модно говорить про чипы, держа их название в секрете. Все должны и так знать или у всех такие платы на столе лежат, как тетрадки на уроке. А так лечится, как и у всех остальных вендоров, в зависимости, какой чип стоит и откуда bios / система читает этот MAC.
Gemini
Заголовок сообщения: Re: B560MHP 2.0 VER 6.0 Добавлено: 02 ноя 2024, 11:32 |
igils писал(а): держа их название в секрете WGI219V
Заголовок сообщения: Re: B560MHP 2.0 VER 6.0 Добавлено: 02 ноя 2024, 11:58 |
GBE region. Родной bios сохранили? Посмотрите с адреса 01000h, есть там родной MAC? Если есть, перенести регион в новый файл, с которым работает. Т.е., скопировать область с указанного адреса и до не значимых FF. Если не сохранили, то поиск в новом файле указанного вами MAC и замена на нужный. Будет лежать по указанному мной адресу. В оригинальных прошивках может быть дубль региона по адресу 02000h. Я и его копирую.
Gemini
Заголовок сообщения: Re: B560MHP 2.0 VER 6.0 [РЕШЕНО] Добавлено: 02 ноя 2024, 21:47 |
igils писал(а): GBE region. Родной bios сохранили? Посмотрите с адреса 01000h, есть там родной MAC? Если есть, перенести регион в новый файл, с которым работает. Т.е., скопировать область с указанного адреса и до не значимых FF. Если не сохранили, то поиск в новом файле указанного вами MAC и замена на нужный. Будет лежать по указанному мной адресу. В оригинальных прошивках может быть дубль региона по адресу 02000h. Я и его копирую.
Сделано!
