Текущее время: 21 ноя 2024, 15:31
 Заголовок сообщения: Материнская плата странно себя ведёт (Biostar H61MLV 7.0)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 12:06
Было короткое замыкание в цепи питания CPU (был заменен мосфет) после этого проблема была устранена, материнка запускается но изображения нет.
был сброшен и перепрошит биос
Все напряжения 3.3, 5, 12 в присутствуют без просадок (Все преобразователи и стабилизаторы отрабатывают свои напряжения(нагрева элементов на плате не обнаружено)
НО - интересный момент - материнка не запускается без 4pin разьёма питания cpu (на 1 секунду крутанет вентилятором и всё) опять же с питанием CPU заводится но нет картинки
какие могут быть ещё варианты?
Оперативка и процессор исправны :ny_tik:
без 4 контактного разьёма питания цпу мать должна запускаться но не выводить изображения (но в моём случае запуск не происходит вовсе без питания цпу)
Последний раз редактировалось bigmitin 11 фев 2019, 12:25, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Материнская плата странно себя ведёт (Biostar H1MLV 7.0)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 12:16
H61MLV 7.0 эта мать наверное имелось ввиду?
Без 4пин питания это поведение нормальное. Если было кз в цепи питания процессора, смотрите шим/драйвера на работоспособность. Ну и в принципе все основные вторичные(формируются на плате посредством линейных или импульсных преобразователей из основах напруг с бп) напруги проверить не помешает. Ну и биос как всегда прошить заведомо рабочий.
пока не придумал
 Заголовок сообщения: Re: Материнская плата странно себя ведёт (Biostar H61MLV 7.0)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 12:07
А какую видюху вы используете: интегрированную или дискретную? Попробуйте другой вариант. На каком POST-коде останавливается процесс включения? Покажите осциллограмму снятую после замененного мосфета перед дросселем. Опять же, интересно почему вы считаете процессор исправным? Может быть неисправный мосфет оказался пробитым между стоком и истоком и относился к верхнему плечу фазы питания интегрированной в процессор видюхи? В этих условиях интегрированная в процессор видюха вполне могла выйти из строя.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 11:21
Были очень похожие симптомы, но оказался процессор. Под рукой камня на этом сокете не было и потому грешил на мать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer g5750 (LA-6901P) Странно ведет себя при старте.
skadowsk
02 июн 2015, 15:54
skadowsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. m6-1061er (LA-8711P) Странно ведет себя чаржер
rebel-1
2758
01 сен 2015, 14:03
Dejmos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo A688T, китаец, странно себя ведет.
в форуме Lenovo
GowarD
27 июн 2016, 00:46
andryha1976 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire S5-391 (Compal LA-8481P) Сгорел мульт KB9012QF A3, после замены и прошивки странно ведёт себя
blokuin
07 сен 2017, 17:05
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z470 (Quanta KL6) странно себя ведёт
newvelsk
31 окт 2017, 22:15
Andriy_maltitek Перейти к последнему сообщению
