Было короткое замыкание в цепи питания CPU (был заменен мосфет) после этого проблема была устранена, материнка запускается но изображения нет.
был сброшен и перепрошит биос
Все напряжения 3.3, 5, 12 в присутствуют без просадок (Все преобразователи и стабилизаторы отрабатывают свои напряжения(нагрева элементов на плате не обнаружено)
НО - интересный момент - материнка не запускается без 4pin разьёма питания cpu (на 1 секунду крутанет вентилятором и всё) опять же с питанием CPU заводится но нет картинки
какие могут быть ещё варианты?
Оперативка и процессор исправны
![Нытик :ny_tik:](./images/smilies/bh.gif)
без 4 контактного разьёма питания цпу мать должна запускаться но не выводить изображения (но в моём случае запуск не происходит вовсе без питания цпу)
