Текущее время: 18 окт 2024, 09:45
bodya-007
Заголовок сообщения: Hp Pavilion 27 All-in-one 27-d0017ur (bigben-6050a3145401) Не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 09 июл 2024, 10:40 |
Зарегистрирован: 15 апр 2014, 00:25 Наличности на руках: 215.34
Сообщения: 151 Откуда: Украина
Добрый день! Данный моноблок, не включается совсем, и при подключении блока питания не загорается даже id индикатор на плате... По дросселям вроде всё норм.. Не открываются входные ключи.. Затворы ключей по нулям (сопротивление мегаомы)....Чарджер bq25a замеры - vcc 20в, phase 0.7в, hidrv 0.7в, btst 4.2в, regn 6в, lodrv 0в, acdet 1.1в, acok 0в, acdrv 0в. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ---------- Помогите пожалуйста советом..
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Hp Pavilion 27 All-in-one 27-d0017ur (bigben-6050a3145401) Не включается Добавлено: 09 июл 2024, 12:36 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 758.04
Сообщения: 3544 Откуда: Tagan York
bodya-007 писал(а): acdet 1.1в Совет, исправить это для начала
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Hp Pavilion 27 All-in-one 27-d0017ur (bigben-6050a3145401) Не включается Добавлено: 09 июл 2024, 13:54 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,778.96
Сообщения: 1641 Откуда: Екатеринбург
bodya-007 писал(а): по линии acdet стоит два резистора один 40 кОм и 248 кОм... При входном 20в = 2,77в
bodya-007
Заголовок сообщения: Re: Hp Pavilion 27 All-in-one 27-d0017ur (bigben-6050a3145401) Не включается Добавлено: 09 июл 2024, 14:17 |
ruzalit писал(а): По другим схемам ноутов на этот резисторный делитель напряжение приходит через диод с гнезда для бп. прозвоните мультиметром. на резистор идет 20в но вот при выходе уже 1.1в
