Текущее время: 12 ноя 2026, 12:18
 Заголовок сообщения: Hp Pavilion 27 All-in-one 27-d0017ur (bigben-6050a3145401) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 июл 2024, 09:40
Добрый день! Данный моноблок, не включается совсем, и при подключении блока питания не загорается даже id индикатор на плате... По дросселям вроде всё норм.. Не открываются входные ключи.. Затворы ключей по нулям (сопротивление мегаомы)....Чарджер bq25a замеры - vcc 20в, phase 0.7в, hidrv 0.7в, btst 4.2в, regn 6в, lodrv 0в, acdet 1.1в, acok 0в, acdrv 0в.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ----------
Помогите пожалуйста советом..
 Заголовок сообщения: Re: Hp Pavilion 27 All-in-one 27-d0017ur (bigben-6050a3145401) Не включается
СообщениеДобавлено: 09 июл 2024, 10:25
Делитель по ACDET проверяйте
СообщениеДобавлено: 09 июл 2024, 11:23
acdet 2.6в надо.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2024, 11:36
bodya-007 писал(а):
acdet 1.1в
Совет, исправить это для начала
СообщениеДобавлено: 09 июл 2024, 11:59
по линии acdet стоит два резистора один 40 кОм и 248 кОм...
---------- Добавлено спустя 15 минут 29 секунд: ----------
а может ли быть от id линии?... не подключенным блоке id 20в а при подключении на линии id падает на 0,6в
СообщениеДобавлено: 09 июл 2024, 12:15
Да все равно какие они там стоят, с этого делителя при подключенном бп , должно в контроллер заряда приходить 2.6 вольт, как выше написали.
Иначе никакого кина не будет
СообщениеДобавлено: 09 июл 2024, 12:54
При входном 20в = 2,77в
СообщениеДобавлено: 09 июл 2024, 12:58
есть ли бордвю от похожей мат. платы?.. от этой платы нету ни схем ничего
СообщениеДобавлено: 09 июл 2024, 13:09
По другим схемам ноутов на этот резисторный делитель напряжение приходит через диод с гнезда для бп. прозвоните мультиметром.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2024, 13:17
на резистор идет 20в но вот при выходе уже 1.1в
СообщениеДобавлено: 09 июл 2024, 13:26
Значит там что то кроме резисторов есть и просаживает, на айсере встречал кроме резисторного делителя еще транзистор в цепи acdet установлен был и если в гнездо не был подключен бп или в гнезде контакт нарушался, то на затворе транзистора появлялся высокий уровень, он открывался и засаживал на землю сигнал acdet , решалось подтягиванием затвора транзистора к земле.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2024, 12:02
Благодарю всех! Проблема решилась, вроде бы по 19в проблем не было, но оказалось пробит керамический конденсатор рядом процессором.. убрал резисторов и подал по acdet 2.7в вручную и потом обнаружилась это пробитый кондер...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Просьба помочь с биосом на HP Pavilion All-in-One - 24-k0024 6050A3145401-MB-A01(A1)
в форуме HP
parkmen
14
4226
20 июл 2022, 10:55
parkmen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion All-in-One - 27-r002ur (DAON73MB6D0) DMI блок
Юрий Черемных
5038
16 мар 2018, 13:24
Юрий Черемных Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion All-in-One 24 (Quanta N83) H170 замена на hm170
kyssa
14
7751
26 мар 2019, 20:19
kyssa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion 24-a010 all-in-one (Quanta N83C) Номинал конденсатора
Даврон
09 авг 2018, 11:53
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion All in one PC 27-A152ur (DA0N83MB6G0 Rev:G Model: N83) Нужен дамп bios
personalkomp
23 апр 2019, 10:53
Rixon Перейти к последнему сообщению
