Текущее время: 21 ноя 2024, 14:21
fixic75
Заголовок сообщения: Чистка CSME 12.0, ошибка в FIT Добавлено: 03 ноя 2024, 07:08 |
Сообщения: 101 Откуда: Новосибирск
Принесли системный блок HP elitedesk 800 g5 twr с проблемой при включении сразу же пытается обновить ME регион, доходит до 50%, перезагружается и опять по кругу, и так бесконечно. Ничего не помогает, включая сброс биос и прочее, было принято решение чистить ME, флешка 25w256jvfiq, считал, при открытии в FiT выдаёт ошибку Error 9: Failed to decompose Image. Error 42: Failed to open with processed commands. CSME 12.0, на плате есть ещё одна флешка на 128 мб, её не трогал, судя по всему она с прошивкой TPM и мульта. В аналайзере дамп считывается нормально. Помогите пожалуйста очистить данный дамп, прикладываю родной.
_________________ Сервисный центр "Киберра" г. Новосибирск
guar33
Заголовок сообщения: Re: Чистка CSME 12.0, ошибка в FIT Добавлено: 03 ноя 2024, 11:36 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 4,195.79
Сообщения: 3027 Откуда: Одесса
fixic75Нет не нужно ничего склеивать, на оф.сайте апдейт там биос регион и ме регион только нужно порезать Сдесь есть ваш https://vinafix.com/threads/hp-elitedes ... wer.50766/Но сначала попробуйте сделать рековери флешку и прошить ---------- Добавлено спустя 41 секунду: ---------- Может на материнке есть джапмер ресовери биос
fixic75
Заголовок сообщения: Re: Чистка CSME 12.0, ошибка в FIT Добавлено: 04 ноя 2024, 07:37 |
guar33 писал(а): Может на материнке есть джапмер ресовери биос Нет таких. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ---------- На выше указанном сайте не могу скачать, ошибка в аккаунте пишет, может кто поможет скачать? мне даже больше для проверки, потому что есть сомнения, что тот дамп откроется FIT, все таки склоняюсь к тому, что вторую флешку нужно считывать и клеить, после чего откроется в фите.
fixic75
Заголовок сообщения: Re: Чистка CSME 12.0, ошибка в FIT Добавлено: 04 ноя 2024, 09:44 |
В общем считал вторую флешку на 128, в ней так же и ме зашит, который в аналайзере вместо иницилизирован показывает Error, я думаю эта флешка для бекапа используется, решил попробовать с флешки на 256 вырезать ме и вставить все равно в аналайзере пишет error, в фит так же этот дамп не открывается. Если во флешку на 128 в хексе принудительно читый регион зашить, то пропадает PMC регион, но аналайзер уже конфиг пишет. Вот считанная вторая флешка
guar33
Заголовок сообщения: Re: Чистка CSME 12.0, ошибка в FIT Добавлено: 04 ноя 2024, 11:31 |
samsonov54 писал(а): Взял чужой дамп с badcaps Опа, а я искал и не нашел, как нашли?
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Чистка CSME 12.0, ошибка в FIT Добавлено: 04 ноя 2024, 11:32 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 1,413.10
Сообщения: 1020 Откуда: Новосибирск
guar33Отсюда взял https://www.badcaps.net/forum/troublesh ... s-password ---------- Добавлено спустя 6 минут 16 секунд: ---------- fixic75 писал(а): Принесли системный блок HP elitedesk 800 g5 Вложение: Снимок экрана 2024-11-04 143809.png а это не одно и тоже? Или я ослеп
_________________ Black.Service г.Новосибирск
fixic75
Заголовок сообщения: Re: Чистка CSME 12.0, ошибка в FIT Добавлено: 04 ноя 2024, 14:13 |
samsonov54 писал(а): рошей этот попробуй. Взял чужой дамп с badcaps, заменил биос регион и МЕ Спасибо, прошил, с ним запустился один раз с несколькими перезагрузками, выдал сообщение - не выключайте питание, при этом строки не было никакой, перезагрузился ещё пару раз, показал логтип HP, выключился тут же и всё, дальше нет реакции на вкл, ждал минут 10, думал мало ли. Я думаю в прошивке на флешке 128 глюк ещё, попробую ещё сам на 256 пересобрать дамп.
fixic75
Заголовок сообщения: Re: Чистка CSME 12.0, ошибка в FIT Добавлено: 04 ноя 2024, 18:50 |
Спасибо большое за подсказку, действительно глюк вносился флешкой где резервная копия, после того, как затер - комп ожил. Единственное, полноценно Ваш дамп так и не проверил, пересобрал с родным bios region и посвежее ME, все работает. Ещё отдельное спасибо за то, что нашли дамп, я видел их, но почему то был уверен, что разный идентификатор у них, если бы не вы, возможно тупил бы дальше сидел)
