Текущее время: 16 ноя 2026, 06:48
 Заголовок сообщения: Чистка CSME 12.0, ошибка в FIT
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2024, 06:08
Принесли системный блок HP elitedesk 800 g5 twr с проблемой при включении сразу же пытается обновить ME регион, доходит до 50%, перезагружается и опять по кругу, и так бесконечно. Ничего не помогает, включая сброс биос и прочее, было принято решение чистить ME, флешка 25w256jvfiq, считал, при открытии в FiT выдаёт ошибку Error 9: Failed to decompose Image.
Error 42: Failed to open with processed commands. CSME 12.0, на плате есть ещё одна флешка на 128 мб, её не трогал, судя по всему она с прошивкой TPM и мульта. В аналайзере дамп считывается нормально. Помогите пожалуйста очистить данный дамп, прикладываю родной.
Сервисный центр "Киберра" г. Новосибирск
 Заголовок сообщения: Re: Чистка CSME 12.0, ошибка в FIT
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2024, 10:06
да, не один фит его не открывает, либо искать чужой дамп и чистить либо попытатся сделать рековери
https://support.hp.com/rs-en/document/i ... 3438449-16
кстати могли сделать обновление от sff
ваш
https://support.hp.com/lv-en/drivers/hp ... c/27066682
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2024, 10:30
От другой модели не прокатит думаю, а от такой же в сети нет. Есть подозрение, что вторую флешку на 128 тоже нужно считывать и склеивать с основной, после чего в фит откроется. Попробую, кстати из апдейта на сайте дамп на 27 мб получается, возможно есть вариант обрезать его и склеить с родным?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2024, 10:36
fixic75
Нет не нужно ничего склеивать, на оф.сайте апдейт там биос регион и ме регион только нужно порезать
Сдесь есть ваш https://vinafix.com/threads/hp-elitedes ... wer.50766/
Но сначала попробуйте сделать рековери флешку и прошить
---------- Добавлено спустя 41 секунду: ----------
Может на материнке есть джапмер ресовери биос
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2024, 06:37
Нет таких.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ----------
На выше указанном сайте не могу скачать, ошибка в аккаунте пишет, может кто поможет скачать? мне даже больше для проверки, потому что есть сомнения, что тот дамп откроется FIT, все таки склоняюсь к тому, что вторую флешку нужно считывать и клеить, после чего откроется в фите.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2024, 08:15
fixic75
там не ошибка, а денежку нужно положить) 10 уе
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2024, 08:44
В общем считал вторую флешку на 128, в ней так же и ме зашит, который в аналайзере вместо иницилизирован показывает Error, я думаю эта флешка для бекапа используется, решил попробовать с флешки на 256 вырезать ме и вставить все равно в аналайзере пишет error, в фит так же этот дамп не открывается. Если во флешку на 128 в хексе принудительно читый регион зашить, то пропадает PMC регион, но аналайзер уже конфиг пишет. Вот считанная вторая флешка
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2024, 10:30
Прошей этот попробуй. Взял чужой дамп с badcaps, заменил биос регион и МЕ
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2024, 10:31
Опа, а я искал и не нашел, как нашли?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2024, 10:32
guar33
Отсюда взял
https://www.badcaps.net/forum/troublesh ... s-password
---------- Добавлено спустя 6 минут 16 секунд: ----------
а это не одно и тоже? Или я ослеп
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2024, 10:44
Так перепроверил, индитификатор R01, меня сбило с толку мини и тавер. Тогда их много есть
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2024, 13:13
Спасибо, прошил, с ним запустился один раз с несколькими перезагрузками, выдал сообщение - не выключайте питание, при этом строки не было никакой, перезагрузился ещё пару раз, показал логтип HP, выключился тут же и всё, дальше нет реакции на вкл, ждал минут 10, думал мало ли. Я думаю в прошивке на флешке 128 глюк ещё, попробую ещё сам на 256 пересобрать дамп.
 Заголовок сообщения: Re: Чистка CSME 12.0, ошибка в FIT  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2024, 13:37
fixic75
Может попробовать затереть флешку на 128мбит и заново в 256ю залить чистый дамп? Ну так в качестве эксперимента. Возможно с 128ой флешки что-то подтянулось проблемное и испортило содержимое основной флеши
Не знаю как работает механизм с резервной копией на платформе. Может оно само из основного пропишет все
---------- Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд: ----------
в 128ой флешке резервная копия bios-региона из основной, из неё видимо восстановило все - и аппарат снова окирпичился
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2024, 17:50
Спасибо большое за подсказку, действительно глюк вносился флешкой где резервная копия, после того, как затер - комп ожил. Единственное, полноценно Ваш дамп так и не проверил, пересобрал с родным bios region и посвежее ME, все работает. Ещё отдельное спасибо за то, что нашли дамп, я видел их, но почему то был уверен, что разный идентификатор у них, если бы не вы, возможно тупил бы дальше сидел)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO Fit (Fit) с чем можно поиграться.....
Анатолий52
15 мар 2023, 01:00
Анатолий52 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 840 G7 Нет включения, BIOS, чистка CSME
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
fixic75
14 ноя 2024, 09:50
fixic75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу CSME System Tools 16.0.15.1735
в форуме Программное обеспечение | Software
Mr.Даня
25 сен 2023, 13:28
Mr.Даня Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу bios с чистым CSME на Thunderobot TR 911-18708G512G20606GWLZI (NL5J-N18E DANL5JMBCC0 REV_C)
в форуме Поиск BIOS
seee
23 окт 2023, 11:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу CSME System Tools v16.50.0.1232
korobkok
7844
11 сен 2024, 04:41
mainvod Перейти к последнему сообщению
