Текущее время: 22 ноя 2024, 03:48
 Заголовок сообщения: Нужен дамп на материнку hp 696233-001
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 13:21
в инете нигде не нашел
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп на материнку hp 696233-001
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 16:16
Rako, viewtopic.php?f=44&t=54135
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 17:33
не подошел
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 20:45
Емкий ответ. Плата та же? Может, проблема совсем не в прошивке?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 11:35
по фотке похоже, но не та, dvi разъема нет. Умерла м.с. биос, она не читается, не стирается. При включении комп стал реагировать иначе с данной прошивой, но не стартует, только вентиляторы крутяться
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 12:38
1. выяснить модель компьютера, с которого эта плата и скачать с оф. сайта для него апдейт.
2. пересобрать прошивку, используя этот апдейт и прошивку по ссылке выше. Если на платах стоит один и тот же хаб, все ограничится заменой bios region.
3. проверить, что получилось.
Как-то так видится все это.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен Дамп биоса для hp 696233-001 / p6-2313enm биос на 8мб
Sergey_111
2239
18 окт 2019, 15:32
Sergey_111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP AOS - C 696233-001 Помогите опознать ШИМ.
в форуме HP
rcm
07 мар 2019, 19:57
swansic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 4720s WD905EA#ACB (612960-001 6M.4GLMB.001 ) Не включается
inki-sasha
08 сен 2016, 10:50
karus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elite 6300 (657239-001 656961-001 Q75 LGA) Не стартует на встроенную графику
в форуме HP
stormio
08 окт 2021, 19:43
stormio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv6-6113cl (665351-001 ) нужна дамп биоса!
gevorg-x
03 дек 2015, 12:57
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
