Текущее время: 21 ноя 2026, 04:32
MoneyBot
Заголовок сообщения: Нужен дамп на материнку hp 696233-001 |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп на материнку hp 696233-001  Добавлено: 12 ноя 2018, 19:45 |
Емкий ответ. Плата та же? Может, проблема совсем не в прошивке?
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп на материнку hp 696233-001  Добавлено: 13 ноя 2018, 11:38 |
1. выяснить модель компьютера, с которого эта плата и скачать с оф. сайта для него апдейт. 2. пересобрать прошивку, используя этот апдейт и прошивку по ссылке выше. Если на платах стоит один и тот же хаб, все ограничится заменой bios region. 3. проверить, что получилось. Как-то так видится все это.
