Текущее время: 04 июн 2024, 08:55
gromTs
Заголовок сообщения: Wistron Astrosphere (MCP77), 07241-1 нет старта Добавлено: 12 апр 2020, 00:29 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 620.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
Плата прибыла с коротким мультом неработающей дежуркой, снятыми ключами питания хаба, и как выяснилось коротким хабом. Мульт, хаб заменены, питания восстановлены. Однако плата не инициализируется, на посткодах нули, тактирование шины есть, ресет с LPC снят, но HT_MCP_PWRGD, основтельно притянут к земле хабом как я понимаю, а не процессором (резал дорогу, сигнал поднимается, а процессору пофиг) HTCPU_RST# также прижат хабом. Не пойму чего ему кроме всех питаний на плате еще нужно, сопротивление линии этой 2 ком, резисторы подтяжки 300 ом, потенциал висит 160мв. При том процессор запитан но слабо греется. Хаб греется быстрее. Сигналы на этой плате идут напрямую через перемычки, и потеряться им неуда. Хаб числился новым, но при внимательном осмотре видно что красивый ребол (продавцу за это попеняю), процессор точно исправный.
