Текущее время: 13 ноя 2026, 02:22
 Заголовок сообщения: Wistron Astrosphere (MCP77), 07241-1 нет старта
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 23:29
Плата прибыла с коротким мультом неработающей дежуркой, снятыми ключами питания хаба, и как выяснилось коротким хабом. Мульт, хаб заменены, питания восстановлены. Однако плата не инициализируется, на посткодах нули, тактирование шины есть, ресет с LPC снят, но HT_MCP_PWRGD, основтельно притянут к земле хабом как я понимаю, а не процессором (резал дорогу, сигнал поднимается, а процессору пофиг) HTCPU_RST# также прижат хабом. Не пойму чего ему кроме всех питаний на плате еще нужно, сопротивление линии этой 2 ком, резисторы подтяжки 300 ом, потенциал висит 160мв. При том процессор запитан но слабо греется. Хаб греется быстрее. Сигналы на этой плате идут напрямую через перемычки, и потеряться им неуда. Хаб числился новым, но при внимательном осмотре видно что красивый ребол (продавцу за это попеняю), процессор точно исправный.
 Заголовок сообщения: Re: Wistron Astrosphere (MCP77), 07241-1 нет старта
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 14:59
Просмотрел и промерял все что смог найти, все упереться в хаб, похоже продали мне утиль, буду спрашивать продавца, на старом этот же сигнал сидел на КЗ на землю (померил по пятакам на подложке), у этого экземпляра в районе 2 кОм с обрезанной дорогой, если обвязан то вообще 700Ом
 Заголовок сообщения: Re: Wistron Astrosphere (MCP77), 07241-1 нет старта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 19:06
Финал этого ремонта такой, пришел новый хаб, запаял, тот же эффект. Продавец оказался не виноват за исключением того что под видом нового продал БУ. Вся проблема оказалась в аккуратно отбитом резисторе под хабом, установлен резистор на 1 кОм и осуществлен запуск.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq CQ60 (astrosphere mcp mb 07241) опознать элемент
Krusage
15 фев 2024, 14:34
REM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq CQ60 (Wistron 07241-3) Нету старта
ArtemGen
14 сен 2025, 19:43
jocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cq60-420er (astrosphere_MCP_MB 07241-5) приживить Mcp77mh-a2 вместо Mcp77mv-a2
tsurik
31 окт 2017, 12:50
tsurik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ60 (Astrosphere_MCP MB 07241-5) Нет инициализации
в форуме Dell
Abduldjalil
09 апр 2019, 09:16
Lendrover Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq CQ50 (Astroshere 07241-1) поиск BIOS
Mr Lomaster
25 фев 2020, 11:49
