Текущее время: 14 июн 2024, 04:55
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
maksan
Заголовок сообщения: Re: HP ProDesk 600 G3 Добавлено: 19 фев 2022, 10:41 |
Зарегистрирован: 18 фев 2022, 22:33 Наличности на руках: 28.02
Сообщения: 23 Откуда: Санкт-Петербург
M5656Вот 2 дампа с версиями P07 02.31 и 02.39 Есть одно НО! Я свой HP PD 600 G3 после снятия этих дампов прошил биосом от HP PD 600 G4, после чего комп перестал включаться и начал пищать при подаче питания. Решил восстановить прошивку биоса из своих дампов, но и с ними комп продолжает пищать и не включается. Хз, что и думать... выпаивать и прошивать? Наверное не в этом дело, т.к. программаторская прога после прошивки говорит, что данные на чипе соответствуют данным в снятом дампе...
maksan
Заголовок сообщения: Re: HP ProDesk 600 G3 Добавлено: 23 фев 2022, 17:46 |
M5656 писал(а): прошил перепояв чип стал включаться Чем прошивали? Родным дампом?
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: HP ProDesk 600 G3 Добавлено: 26 фев 2022, 02:42 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
maksanЭто хорошо, но не забывайте про это: M5656 писал(а): прошил перепояв чип стал включаться, а видео сигнала итд нет.
maksan
Заголовок сообщения: Re: HP ProDesk 600 G3 Добавлено: 26 фев 2022, 10:51 |
Radiolubitel писал(а): Это хорошо, но не забывайте про это: Да, помню, но вдруг мне повезет)
Заголовок сообщения: Re: HP ProDesk 600 G3 Добавлено: 26 фев 2022, 13:30 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,585.35
Сообщения: 11546 Откуда: Ульяновск
maksan писал(а): Поэтому попробую (завтра или в вс) прошить «беспроблемным» дампом через прищепку Прищепка как раз и придумана для продвинутых тыжпрограммистов, чтоб после них гарантированно - только в сервис.
maksan
Заголовок сообщения: Re: HP ProDesk 600 G3 Добавлено: 27 фев 2022, 13:28 |
igilsУ меня есть еще ThinkPad T440p, с которым у меня не было никаких проблем: и дамп снял, и модифицированной прошивкой прошил. Radiolubitel писал(а): Это хорошо, но не забывайте про это: M5656 писал(а): при подключение питания короткие сигналы без включения, прошил перепояв чип стал включаться, а видео сигнала итд нет Удалось прошить без выпаивания. НО, графония нет и комп работает включенным одну минуту, потом выключается и снова включается на одну минуту. Комп не пищит, куллер крутится, видео нет.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: HP ProDesk 600 G3 Добавлено: 27 фев 2022, 14:50 |
maksan писал(а): Удалось прошить без выпаивания. НО, Если ваш программатор не справился с чтением флешь памяти, то запись он точно не осилит. Я даже не уверен смог бы он справится, если бы вы выпаяли микросхему.
maksan
Заголовок сообщения: Re: HP ProDesk 600 G3 Добавлено: 27 фев 2022, 17:45 |
Radiolubitel писал(а): Я даже не уверен смог бы он справится, если бы вы выпаяли микросхему. У меня CH341A Pro. Я даже не представляю, как в него вставить выпаянный чип, т.к. чип маленький Да и с выпаиванием чипа у автора темы че-то не получилось прошить...
M5656
Заголовок сообщения: Re: HP ProDesk 600 G3 Добавлено: 27 фев 2022, 20:49 |
Зарегистрирован: 20 янв 2022, 11:34 Наличности на руках: 15.06
Сообщения: 9 Откуда: Уфа
Radiolubitel писал(а): Отсюда вопрос M5656, какой у вас программатор и что вообще с платой произошло? Программатор EZP2019+. Включался ну не работал.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: HP ProDesk 600 G3 Добавлено: 27 фев 2022, 21:57 |
M5656 писал(а): Программатор EZP2019+. Ну ваш программатор с чтением справился лучше чем maksan писал(а): CH341A Pro , ну или ваша прищепка. А это значит, что возможно у вас проблема и не в BIOS. Но так, как ваш ПК и до снятия дампа M5656 писал(а): Включался ну не работал. нельзя однозначно сказать рабочий у вас дамп или нет.
M5656
Заголовок сообщения: Re: HP ProDesk 600 G3 Добавлено: 28 фев 2022, 08:20 |
Radiolubitel писал(а): А это значит, что возможно у вас проблема и не в BIOS. уже два таких компа. 90% проблема в bios.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: HP ProDesk 600 G3 Добавлено: 01 мар 2022, 13:55 |
M5656 писал(а): два А где второй?
maksan
Заголовок сообщения: Re: HP ProDesk 600 G3 Добавлено: 02 мар 2022, 13:41 |
Radiolubitel писал(а): Отличные новости! Надо нормальным софтом пользоваться. Я снимал свои дампы в программе CH341a. Хорошо, что снял два дампа с разных версий биоса (в первом дампе не было ключа для винды, а во втором - сохранился). Прошивал корректным дампом через программу Colibri. Этой же программой попробовал снять дамп биоса и этим же дампом прошить. Прошивка прошла успешно. Такие дела. Я перенес почти все данные: серийник, модель компа, UUID, ключ винды, но вот mac не получается переделать: я в дампе нашел 4 места, где есть мак-адрес, и изменил на свой родной. Но при прошивке все равно указывается тот мак-адрес с изначального дампа. Снял дамп и увидел, что по-мимо моих правок появились еще несколько мест с неродным мак-адресом. Че за мутота? О_о
M5656
Заголовок сообщения: Re: HP ProDesk 600 G3 Добавлено: 05 мар 2022, 11:59 |
Radiolubitel писал(а): А где второй? такой же нерабочий, ждет дамп maksanэх, пока нет возможности скачать
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: HP ProDesk 600 G3 Добавлено: 06 мар 2022, 23:36 |
M5656 писал(а): эх, пока нет возможности скачать
Проверьте почту!
