Текущее время: 17 май 2024, 10:57
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: HP ProDesk 600 G3
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 12:13
Приветсвую!
Пожалуйста, помогите найти дамп BIOS для метеринской платы HP ProDesk g3 sff.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProDesk 600 G3
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 13:38
Есть бекап родной прошивки ???
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 15:26
Есть, ну походу криво сняли :-(
СообщениеДобавлено: 19 фев 2022, 10:41
M5656
Вот 2 дампа с версиями P07 02.31 и 02.39
Есть одно НО!
Я свой HP PD 600 G3 после снятия этих дампов прошил биосом от HP PD 600 G4, после чего комп перестал включаться и начал пищать при подаче питания. Решил восстановить прошивку биоса из своих дампов, но и с ними комп продолжает пищать и не включается. Хз, что и думать... выпаивать и прошивать? Наверное не в этом дело, т.к. программаторская прога после прошивки говорит, что данные на чипе соответствуют данным в снятом дампе... :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 19 фев 2022, 14:54
Вот нагуглил:
HP-ProDesk 600 G3 SFF, плата ARA REV:A Дамп BIOS,Проверенно перепрошивкой
СообщениеДобавлено: 21 фев 2022, 18:22
maksan
Прошивал через прищепку, и при подключение питания короткие сигналы без включения, прошил перепояв чип стал включаться, а видео сигнала итд нет. Протестировать ваш дамп пока нет возможности :-(
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 17:46
Чем прошивали? Родным дампом?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2022, 14:16
которую снял пришепкой.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2022, 02:09
M5656
Так подытожу.
Первые два дампа от maksan не пригодны для использования, так как повреждены.
Вторые два дампа, которые выложил я, от пользователя ВК не пригодны для использования, так как они содержат только основную часть BIOS и пригодны лишь для обновления.
К последнему дампу особых претензий нет!
Отсюда вопрос M5656, какой у вас программатор и что вообще с платой произошло?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2022, 02:25
Radiolubitel
До СЦ я еще не дошел. Поэтому попробую (завтра или в вс) прошить «беспроблемным» дампом через прищепку
СообщениеДобавлено: 26 фев 2022, 02:42
maksan
Это хорошо, но не забывайте про это:
СообщениеДобавлено: 26 фев 2022, 10:51
Да, помню, но вдруг мне повезет)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2022, 13:30
Прищепка как раз и придумана для продвинутых тыжпрограммистов, чтоб после них гарантированно - только в сервис.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2022, 13:28
У меня есть еще ThinkPad T440p, с которым у меня не было никаких проблем: и дамп снял, и модифицированной прошивкой прошил.
Удалось прошить без выпаивания. НО, графония нет и комп работает включенным одну минуту, потом выключается и снова включается на одну минуту. Комп не пищит, куллер крутится, видео нет.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2022, 14:50
Если ваш программатор не справился с чтением флешь памяти, то запись он точно не осилит.
Я даже не уверен смог бы он справится, если бы вы выпаяли микросхему.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2022, 17:45
У меня CH341A Pro. Я даже не представляю, как в него вставить выпаянный чип, т.к. чип маленький
Да и с выпаиванием чипа у автора темы че-то не получилось прошить...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2022, 20:26
купить переходную колодку или набор.Если корпус у микросхемы SOIC-8(16)/SO-8(16)
---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ----------
https://aliexpress.ru/wholesale?catId=& ... 1%80%D1%8B
https://aliexpress.ru/wholesale?catId=& ... %20adapter
СообщениеДобавлено: 27 фев 2022, 20:49
Программатор EZP2019+. Включался ну не работал.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2022, 21:57
Ну ваш программатор с чтением справился лучше чем
maksan писал(а):
CH341A Pro
, ну или ваша прищепка.
А это значит, что возможно у вас проблема и не в BIOS.
Но так, как ваш ПК и до снятия дампа
нельзя однозначно сказать рабочий у вас дамп или нет.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2022, 08:20
уже два таких компа. 90% проблема в bios.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2022, 19:06
M5656
Выпаяйте микросхему, снимайте дамп и выложите тут.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2022, 13:37
залил 25 фев 2022, 15:16 сообщение выше
СообщениеДобавлено: 01 мар 2022, 13:55
M5656 писал(а):
два
А где второй?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2022, 17:32
Radiolubitel
M5656
Нашел на просторах инета дамп. Прошил его через прищепку(!!!). Графика работает. В ОС зашел.
Теперь надо как-то откорректировать серийник компа и мас-адрес...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2022, 03:40
maksan
Отличные новости!
Значит dump M5656, всё-таки был не рабочим, хоть и без явных повреждений.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2022, 13:41
Отличные новости!
Надо нормальным софтом пользоваться. Я снимал свои дампы в программе CH341a. Хорошо, что снял два дампа с разных версий биоса (в первом дампе не было ключа для винды, а во втором - сохранился). Прошивал корректным дампом через программу Colibri. Этой же программой попробовал снять дамп биоса и этим же дампом прошить. Прошивка прошла успешно. Такие дела.
Я перенес почти все данные: серийник, модель компа, UUID, ключ винды, но вот mac не получается переделать: я в дампе нашел 4 места, где есть мак-адрес, и изменил на свой родной. Но при прошивке все равно указывается тот мак-адрес с изначального дампа. Снял дамп и увидел, что по-мимо моих правок появились еще несколько мест с неродным мак-адресом. Че за мутота? О_о
СообщениеДобавлено: 05 мар 2022, 11:59
А где второй?
такой же нерабочий, ждет дамп :-)
maksan
эх, пока нет возможности скачать
СообщениеДобавлено: 06 мар 2022, 23:36
Проверьте почту!
 Заголовок сообщения: Re: HP ProDesk 600 G3  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 мар 2022, 14:23
Спасибо вам большое! восстановил два компа :-): с меня причитается.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать материнку, от ProDesk 600 G1 нужна схема
Slavok47
05 мар 2018, 12:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProDesk 600 G1 SFF Нет питания CPU
в форуме Foxconn
Slavok47
12 июл 2018, 07:08
Slavok47 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PRODESK 600 G2 нужен дамп прошивки
в форуме HP
Жалгас
4070
23 окт 2020, 16:01
landy67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProDesk 600 G1 ПРоблема с BIOS
в форуме HP
Slavok47
03 дек 2022, 19:25
alex058058 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProDesk 600 G1 MAC-Адрес в BIOS
Slavok47
21 сен 2019, 19:41
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
