Текущее время: 18 июн 2024, 02:26
Koe
Заголовок сообщения: HP Pavilion All-in-One-23-q010ur (DA0N61MB6G0 REV: G) вопрос про БИОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 окт 2022, 22:29 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 22:51 Наличности на руках: 233.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 225 Откуда: Моск.обл.
Всем привет! Потребовался дамп мультовой флешки. На форуме вроде нашел, не вникал то или не то, хотелось бы самому разобраться, как из апдейта доставать, и возник ряд вопросов. 1) Ориентировался на подобную тему viewtopic.php?f=294&t=128869&hilit=%2An61%2A, с сайта HP скачал два файла, sp93282.exe и sp93435.exe, и запустив их, получил файлы CRU_A013.bin и CLU_A011.bin. Эти же самые файлы получаю при использовании AMIUCP. Это, я так понимаю, готовые файлы БИОСа для заливки во флешку. И возник основной вопрос, а где взять файл для мультовой флешки? 2) Следующий вопрос по BID, если ориентироваться по наклейке на дне ножки, то BID=15EM2ARA6**#SACB#DACB, что-то ничего похожего на извлеченные CRU_A013.bin и CLU_A011.bin, или я не туда смотрю (снимать флешку и смотреть в дампе, а инфа на наклейке к делу не относится)?
![](images/spacer.gif) |
Koe
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion All-in-One-23-q010ur (DA0N61MB6G0 REV: G) вопрос про БИОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 окт 2022, 15:32 |
AndreyVl96 писал(а): в поиске BID пропишите по BID понял что надо смотреть в дампе, а не по этикетке. AndreyVl96 писал(а): мультовую прошивку тоже в основной можно попробовать посмотреть а вот мультовой не нашел ни в основном дампе, ни отдельно выложенной..
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion All-in-One-23-q010ur (DA0N61MB6G0 REV: G) вопрос про БИОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 окт 2022, 17:12 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=60506_1674106358.jpg) |
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 09:59 Наличности на руках: 390.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 857 Откуда: Владивосток
тогда скачивайте мультовую прошивку от сюда viewtopic.php?p=911833#p911833а MAIN заливайте свой , только не забудьте DMI область скопировать со старого дампа, а то при загрузке будет ругаться на отсутствие информации по серийникам и тп
_________________ ***************
Koe
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion All-in-One-23-q010ur (DA0N61MB6G0 REV: G) вопрос про БИОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 окт 2022, 00:07 |
AndreyVl96 писал(а): тогда скачивайте мультовую прошивку от сюда видел я эти дампы, а захотелось научиться самому доставать из апдейта, но видимо не в этот раз.. В любом случае спасибо! ps: дампы не особо помогли, пошел создавать новую тему..
Koe
Заголовок сообщения: HP Pavilion All-in-One-23-q010ur (DA0N61MB6G0 REV: G) нет реакции на кнопку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 окт 2022, 00:37 |
моноблок не включается, нет реакции на кнопку. По факту мульт не транслирует кнопку, и не снимается RSMRST (судя по PS должен сниматься после кнопки). Дежурка 3 и 5V присутствует, индикатор питания светится, мульт запитан, ресет с мульта снят, на кнопке 3,3V присутствует, постоянный обмен идет мульта со своей флешкой. EC_ACIN 3.3V, HWPG_3/5V 3.3V, AD_ID 3,2V, Adapter_ID 2.6V, S5_ON 3.3V DPWROK 0V .. мульт менял (IT8528E), флешку мультовую шил.. мозг кипит, подскажите, что ещё упускаю?.. ! | igils писал(а): | 1 аппарат - 1 тема. Читайте правила. |
Koe
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion All-in-One-23-q010ur (DA0N61MB6G0 REV: G) вопрос про БИОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 окт 2022, 12:31 |
AndreyVl96 писал(а): блок питания оригинальный? и оригинальный, и лбп с адаптером, и от других HP, все без разницы ---------- Добавлено спустя 6 минут 52 секунды: ---------- не понимаю, чего мульту не хватает, чтобы стартануть.. мульт непрерывно общается со своей флешкой, это норма?
