Текущее время: 10 ноя 2026, 18:21
 Заголовок сообщения: HP Pavilion All-in-One-23-q010ur (DA0N61MB6G0 REV: G) вопрос про БИОС
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 21:29
Всем привет!
Потребовался дамп мультовой флешки. На форуме вроде нашел, не вникал то или не то, хотелось бы самому разобраться, как из апдейта доставать, и возник ряд вопросов.
1) Ориентировался на подобную тему viewtopic.php?f=294&t=128869&hilit=%2An61%2A, с сайта HP скачал два файла, sp93282.exe и sp93435.exe, и запустив их, получил файлы CRU_A013.bin и CLU_A011.bin. Эти же самые файлы получаю при использовании AMIUCP. Это, я так понимаю, готовые файлы БИОСа для заливки во флешку. И возник основной вопрос, а где взять файл для мультовой флешки?
2) Следующий вопрос по BID, если ориентироваться по наклейке на дне ножки, то BID=15EM2ARA6**#SACB#DACB, что-то ничего похожего на извлеченные CRU_A013.bin и CLU_A011.bin, или я не туда смотрю (снимать флешку и смотреть в дампе, а инфа на наклейке к делу не относится)?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion All-in-One-23-q010ur (DA0N61MB6G0 REV: G) вопрос про БИОС
СообщениеДобавлено: 28 окт 2022, 13:24
в родной прошивки можно поискать , в поиске BID пропишите
мультовую прошивку тоже в основной можно попробовать посмотреть , если отдельно не выложена , так же поиском
СообщениеДобавлено: 28 окт 2022, 14:32
по BID понял что надо смотреть в дампе, а не по этикетке.
а вот мультовой не нашел ни в основном дампе, ни отдельно выложенной..
СообщениеДобавлено: 28 окт 2022, 16:12
тогда скачивайте мультовую прошивку от сюда viewtopic.php?p=911833#p911833
а MAIN заливайте свой , только не забудьте DMI область скопировать со старого дампа, а то при загрузке будет ругаться на отсутствие информации по серийникам и тп
СообщениеДобавлено: 28 окт 2022, 23:07
видел я эти дампы, а захотелось научиться самому доставать из апдейта, но видимо не в этот раз..
В любом случае спасибо!
ps: дампы не особо помогли, пошел создавать новую тему..
 Заголовок сообщения: HP Pavilion All-in-One-23-q010ur (DA0N61MB6G0 REV: G) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 28 окт 2022, 23:37
моноблок не включается, нет реакции на кнопку.
По факту мульт не транслирует кнопку, и не снимается RSMRST (судя по PS должен сниматься после кнопки).
Дежурка 3 и 5V присутствует, индикатор питания светится, мульт запитан, ресет с мульта снят,
на кнопке 3,3V присутствует, постоянный обмен идет мульта со своей флешкой.
EC_ACIN 3.3V,
HWPG_3/5V 3.3V,
AD_ID 3,2V,
Adapter_ID 2.6V,
S5_ON 3.3V
DPWROK 0V
.. мульт менял (IT8528E), флешку мультовую шил.. мозг кипит, подскажите, что ещё упускаю?..
 ! igils писал(а):
1 аппарат - 1 тема. Читайте правила.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2022, 11:15
блок питания оригинальный?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2022, 11:31
и оригинальный, и лбп с адаптером, и от других HP, все без разницы
---------- Добавлено спустя 6 минут 52 секунды: ----------
не понимаю, чего мульту не хватает, чтобы стартануть..
мульт непрерывно общается со своей флешкой, это норма?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2022, 02:03
отдал без ремонта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion all-in-one 23-g240ur (dan61amb6f0 rev: f) Нужен дамп Биос
personalkomp
3559
02 сен 2021, 17:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок HP Pavilion All-in-One-23-q220ur Нужен дамп биос
в форуме Поиск BIOS
X-myRzA
2450
30 сен 2022, 15:51
viktor-novikov51 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP All in one 22-b015ur (DAN91AMB6D0 REV.D) Вопрос по BIOS
de193
08 янв 2019, 19:32
senseyoo7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. QUANTA N61 rev:G (DA0N61MB6G0) HP
Vlad_os
22 май 2024, 10:00
Rom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. QUANTA N61 rev:G (DA0N61MB6G0) HP
в форуме HP
velcom91
06 ноя 2019, 11:46
velcom91 Перейти к последнему сообщению
