Всем сильно здрасьте. Принесли моноблок HP Pavilion All-in-One - 24-F0085 с выломанным разъемом для подключения матрицы и без шлейфа подключения подсветки. Разъем восстановил, прозвонил до матрицы. Все норм. Провод для подсветки тоже подобрал, но вот засада: там на разъеме как я понял нужно коротить контакты с 7-го по 14-ый для правильного определения диагонали и типа матрицы. Где взять данную таблицу? без этого цикличные мигания индикатором включения. Платформа Quanta DAN97BMB6E0 rev. E . Матрица BOE MV238FHM-N20 ---------- Добавлено спустя 2 часа 10 минут 2 секунды: ---------- А слона я то и не заметил. Отсутствует SPI. Установил W25Q128FV. Прошил скачанной с оффсайта прошивкой. По аналогии с Quanta N91 выставил Panel Size 10 (23,8) замкнув 12 с 14 контакты, и 7 с 10 Panel ID 1100 (LM238WF1). В итоге морганий нет, но плата не реагирует на нажатие кнопки. Дежурка 3,3 вольта есть. На SPI и на кнопке тоже напряжение присутствует.
sergej66
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion All-in-One - 24-F0085
Добавлено: 22 июл 2022, 14:09
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,547.29 Сообщения: 858 Откуда: планета Земля
Возможно биос не тот залили, для этого моноблока у официалов их 3 вида (буквы после F0085)
archer_nk
