Текущее время: 21 ноя 2024, 15:53
 Заголовок сообщения: HP Pavilion All-in-One - 24-F0085
СообщениеДобавлено: 22 июл 2022, 10:50
Всем сильно здрасьте. Принесли моноблок HP Pavilion All-in-One - 24-F0085 с выломанным разъемом для подключения матрицы и без шлейфа подключения подсветки. Разъем восстановил, прозвонил до матрицы. Все норм. Провод для подсветки тоже подобрал, но вот засада: там на разъеме как я понял нужно коротить контакты с 7-го по 14-ый для правильного определения диагонали и типа матрицы. Где взять данную таблицу? без этого цикличные мигания индикатором включения. Платформа Quanta DAN97BMB6E0 rev. E . Матрица BOE MV238FHM-N20
---------- Добавлено спустя 2 часа 10 минут 2 секунды: ----------
А слона я то и не заметил. Отсутствует SPI. Установил W25Q128FV. Прошил скачанной с оффсайта прошивкой. По аналогии с Quanta N91 выставил Panel Size 10 (23,8) замкнув 12 с 14 контакты, и 7 с 10 Panel ID 1100 (LM238WF1). В итоге морганий нет, но плата не реагирует на нажатие кнопки. Дежурка 3,3 вольта есть. На SPI и на кнопке тоже напряжение присутствует.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion All-in-One - 24-F0085
СообщениеДобавлено: 22 июл 2022, 14:09
Возможно биос не тот залили, для этого моноблока у официалов их 3 вида (буквы после F0085)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2022, 16:35
24-F0085UR зашивал BID08431F42/F25. Сейчас попробовал BID084DE и BID08446. Ноль эффект.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2024, 12:07
Может поздно, но расскажу свой случай: моноблок стартовал с кнопки и сразу выключался и больше не реагировал на кнопку пока не отключат питание адаптера - в итоге заменил севшую батарейку на биос и он запустился.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion All-in-One - 27-r002ur (DAON73MB6D0) DMI блок
Юрий Черемных
3944
16 мар 2018, 14:24
Юрий Черемных Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion All-in-One 24 (Quanta N83) H170 замена на hm170
kyssa
14
6316
26 мар 2019, 21:19
kyssa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion 24-a010 all-in-one (Quanta N83C) Номинал конденсатора
Даврон
09 авг 2018, 12:53
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion All in one PC 27-A152ur (DA0N83MB6G0 Rev:G Model: N83) Нужен дамп bios
personalkomp
23 апр 2019, 11:53
Rixon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion all-in-one 23-g240ur (dan61amb6f0 rev: f) Нужен дамп Биос
personalkomp
2393
02 сен 2021, 18:45
