Текущее время: 29 мар 2024, 16:54
Vozmen
Заголовок сообщения: HP Prodesk 400 G6 Mini PC (871A) Обновление BIOS Добавлено: 09 авг 2022, 11:18 |
Зарегистрирован: 09 авг 2022, 10:49 Наличности на руках: 20.03
Сообщения: 19 Откуда: Moscow
Добрый день! Имею неттоп HP Prodesk 400 G6 Mini PC S/N 8CC1380T2T P/N 205W4ES#ACB Хочу воткнуть в него внешнюю видеокарту. Заметил, что на более старшей модели (HP Prodesk 600 G6 Mini PC) есть два выхода nvme, на моем только один и одно установочное место. На станке мне припаяли туда дополнительный разъем. Решил проверить, подключив второй nvme диск, предсказуемо, он не опознался, в BIOS дополнительный m.2 тоже не появился. Сейчас планирую прошить материнку биосом от старшей модели, если я правильно понимаю, материнки одинаковые (почти). Жду программатор c341a. Чип BIOS - MX25L25673GMI-08G. Нашел на форуме немного похожую ситуацию, там ребята оперировали с дампами биосов, и я так понял, не получится просто через программатор запихнуть в чип прошивку с сайта HP. Может у кого-то есть дамп с данной модели? Или может, что-то сталкивался именно с этими моделями и там помимо биоса нужно дополнительно что-то распаивать на плате?
На форуме новичок, перед созданием темы попробовал поиском найти что-то по моим моделям, но не нашел. Заранее спасибо!
Vozmen
Заголовок сообщения: Re: HP Prodesk 400 G6 Mini PC (871A) Обновление BIOS Добавлено: 10 авг 2022, 01:38 |
Vozmen писал(а): RsM писал(а): А именно так и будет. Хотите чтобы работало - не делайте ничего, оставьте как есть. В противном случае будет как сказал REM. Научитесь прислушиваться.
Прислушиваться к ничем не подкрепленному саркастичному совету первого встречного? Обязательно учту!
Away
Заголовок сообщения: Re: HP Prodesk 400 G6 Mini PC (871A) Обновление BIOS Добавлено: 10 авг 2022, 04:25 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,343.25
Сообщения: 1620 Откуда: 161
Vozmen писал(а): На станке мне припаяли туда дополнительный разъем на каком станке? На токарном? а что за платформа? та что гуглится на эту модель от ревизии А до ревизии C имеет 2 распаянных nvme для работы с nvme в bios прописывается одна секция и тогда работает хоть 1 слот хоть 50.
Vozmen
Заголовок сообщения: Re: HP Prodesk 400 G6 Mini PC (871A) Обновление BIOS Добавлено: 10 авг 2022, 10:02 |
Инсульт - на производстве стоит какой-то ремонтный станок. Только я немного ошибся, на нем выпаяли разъем из донора, на плату его паяли уже станцией. Инсульт писал(а): на каком станке? На токарном? а что за платформа? та что гуглится на эту модель от ревизии А до ревизии C имеет 2 распаянных nvme для работы с nvme в bios прописывается одна секция и тогда работает хоть 1 слот хоть 50. Все, что нашел по модели - HP 871A. И через интернет, и через винду, и через линукс. Я был бы очень признателен, если бы толкнули меня в сторону той секции, которую нужно прописать.
Vozmen
Заголовок сообщения: Re: HP Prodesk 400 G6 Mini PC (871A) Обновление BIOS Добавлено: 10 авг 2022, 11:23 |
seminenko писал(а): Толкну в сторону схемы. Там разъем припаять мало. И биос трогать не нужно с вероятностью 99%. В биос есть возможность включить/отключить m.2 порты - под диск и под wifi, третий после распайки не появился. Не отрицаю, что обновления биоса будет достаточно, но он там порезан.
Away
Заголовок сообщения: Re: HP Prodesk 400 G6 Mini PC (871A) Обновление BIOS Добавлено: 10 авг 2022, 12:20 |
Vozmen писал(а): Не отрицаю, что обновления биоса будет достаточно, но он там порезан. может начать с выкладывания дампа bios? Vozmen писал(а): если бы толкнули меня в сторону той секции, которую нужно прописать. ткну
Vozmen
Заголовок сообщения: Re: HP Prodesk 400 G6 Mini PC (871A) Обновление BIOS Добавлено: 10 авг 2022, 13:37 |
Инсульт писал(а): может начать с выкладывания дампа bios? Надеялся, что можно обойтись без этого, но после ковыряния интернета понял, что не получится. На днях должен прийти программатор, CH341A, сделаю несколько дампов. Если я правильно понял, то можно из необходимого мне бинарника с hpшного сайта вытащить прошивке мультиконтроллера и подпихнуть её в мой и бинарник им обновиться, либо в мой дамп и залить его программатором. В общем, как дамп будет, я скину его. Спасибо, что откликнулись!
Vozmen
Заголовок сообщения: Re: HP Prodesk 400 G6 Mini PC (871A) Обновление BIOS Добавлено: 11 авг 2022, 20:59 |
Инсульт писал(а): может начать с выкладывания дампа bios? Вечер добрый! Дамп снял AcProgrammer. Думал ещё попробовать родную программу и Colibri, но в них не поддерживается мой чип. Ссылка: https://cloud.mail.ru/public/Eovh/2yq6STxHH
Away
Заголовок сообщения: Re: HP Prodesk 400 G6 Mini PC (871A) Обновление BIOS Добавлено: 11 авг 2022, 21:12 |
дамп пустой. пробуй NeoProgrammer Вложение: 5567.jpg
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: HP Prodesk 400 G6 Mini PC (871A) Обновление BIOS Добавлено: 13 авг 2022, 00:21 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1745 Откуда: Moscow
Инсульт писал(а): Но за все годы и сотни девайсов прищепкой ниразу не удалось ничего считать не прошить Эта хрень не со всеми прорграмматорами норм работает... Лично я очень часто пользуюсь. Описывать подробно не буду. Не в рекламных целях, давно нарыл для себя программатор, актуален и по сей день EZP_XPro . Отличный прогер. Юзаю уже много лет.
Vozmen
Заголовок сообщения: Re: HP Prodesk 400 G6 Mini PC (871A) Обновление BIOS Добавлено: 13 авг 2022, 14:46 |
Инсульт писал(а): Если укоротить провода в прищепке до 5см то она реально работает. Выпаять у меня не получилось. Как только чип не грел. Контакты промазал канифолью, температуру по итогу задрал до 385 градусов. Вся плата горячая, чип вообще не шевелился. Я нашел подходящие провода и подпаялся к самому чипу, провода сделал сантиметров по пять. Двумя программами снял дампы, посмотрел их в редакторе - вроде оба одинаковые. Прошлые отличались. https://cloud.mail.ru/public/gH6H/VyLJmBwE2
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: HP Prodesk 400 G6 Mini PC (871A) Обновление BIOS Добавлено: 13 авг 2022, 18:09 |
Vozmen писал(а): Как только чип не грел. Контакты промазал канифолью, Про сплав розе неее??? Не знаем??? :)
Away
Заголовок сообщения: Re: HP Prodesk 400 G6 Mini PC (871A) Обновление BIOS Добавлено: 14 авг 2022, 18:27 |
Vozmen писал(а): Двумя программами снял дампы neoprogrammer.bin вроде нормальный. даже разбирается\собирается. nvme с завода прописан т.е dxe драйвер есть. активировать и включать насколько я знаю ненужно. к примеру dxe драйвер прописывают на старые платы на 1155 сокете что бы подключать nvme диски.
REM
Заголовок сообщения: Re: HP Prodesk 400 G6 Mini PC (871A) Обновление BIOS Добавлено: 14 авг 2022, 20:09 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,673.64
Сообщения: 1607 Откуда: Краснодар
ну если не было разъёма... то зачем чёто там распаивать... мало того... оно может быть и не разведено, или разведено только под что-то конкретное... WI-FI к примеру... и усё. зы... тут на днях один видео всунуть хотел, в разъём куда только ssd разведён viewtopic.php?p=955947#p955947
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
Away
Заголовок сообщения: Re: HP Prodesk 400 G6 Mini PC (871A) Обновление BIOS Добавлено: 14 авг 2022, 20:59 |
REM писал(а): оно может быть и не разведено не может быть а скорей всего так и есть. например нет кондеров на PCIE_PTX_C_DRX итд... REM писал(а): WI-FI к примеру... и усё. разъемы разные у вафли и nvme
Vozmen
Заголовок сообщения: Re: HP Prodesk 400 G6 Mini PC (871A) Обновление BIOS Добавлено: 14 авг 2022, 23:45 |
REM писал(а): ну если не было разъёма... то зачем чёто там распаивать... мало того... оно может быть и не разведено, или разведено только под что-то конкретное... WI-FI к примеру... и усё. зы... тут на днях один видео всунуть хотел, в разъём куда только ssd разведён Говорю же, на более старшей модели там именно второй nvme. У меня только посадочные место. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ---------- Инсульт писал(а): не может быть а скорей всего так и есть. например нет кондеров на PCIE_PTX_C_DRX итд... Если предположить, что все таки все что нужно распаяно, прошивка биоса от модели, где 2 nvme может решить проблему? Ведь биос может быть порезан? А если чего-то не хватает, возможно ли выяснить чего, не имея схемы платы?
